  • 9819阅读
  • 51回复
[无线]坛子里推的宝峰S88对讲机,扒了看看充电器,发现奇葩问题 [复制链接]
离线suhaiyuan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-13
到手就拆了,不过我看好多大神都拆过发帖了,那我就不发拆对讲机了,
看看电池、充电器
两个对讲机座充电压差不多,基本都这样
难道电池里面串了防反接二级管?
扒开看看,没有啊
倒是有个保护板、、、
问题没有二极管你弄个4.8V充电器,全靠保护板自动断电??
看来是有嘣不死大伙儿不高兴啊!!
这还了得!!!
RCC的电源,电阻限流作为充电器用。。。
13003的开关管,看变压器的样子也就400——500ma的输出能力
螺丝柱还断了,粘上
拆下反馈部分的稳压管,挑个合适的换上
4.18了,凑合了。
再充电发现绿灯亮的过早了,
电池3.8v,插上后绿灯基本全亮,这。。。
还得改改转灯部分啊、、、
眼观电路板,9015的b极电位较高导致的,
根据分压电阻计算一下,在4K7电阻上并了个10K。
可是结果竟然和理论不符合
竟然有这种事情??
于是把低压侧转灯部分实物的电路图描绘出来了,
可怎么也理解不了这玩意咋转的灯。。。
琢磨半天,一定是这充电器的设计者把9015的管脚搞错了,
板子上也画错了,装反了,真是山寨中的山寨啊,
便宜玩意儿设计完了估计都没人好好检查测试的
实绘的电路图
把9015管脚改正过来就好理解多了
改正的电路图。。。
把板子上的9015脸和屁股反个个儿就可以了
仔细看,我把9015(Q3)反过来了
再测试4.18V时红灯全灭,绿灯亮
4.15V左右时还能看见绿色中带一点点红色
顺便看看,LED的限流电阻470Ω也偏小,
2.2欧姆充电限流电阻又有点偏大,一起都改改。
[ 此帖被suhaiyuan在2017-11-13 15:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+344专家+5
离线suhaiyuan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-13
[ 此帖被suhaiyuan在2017-11-13 18:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+165专家+2
12
离线635306791
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-13
离线our420
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-13
离线huangniu
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-13
离线流清云
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-13
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-13
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-13
离线cushion
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
