  • 58241阅读
  • 269回复
[播放]难忘的BBE音效,爱华HS-J505磁带随身听拆修 [复制链接]
离线seedling
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-13
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-11-14) —
开始觉得爱华的BBE随身听音质很好,这两天又收了台J505,按键机芯的,但是音质确实很好,这台有典型的爱华电容漏液故障,网上买了电容套餐,第一次换电容。已加入了BBE芯片图片。
外观成色啥的都还挺好
这是要换的新电容器
拆开后的电路板,排线很多,需要一一解焊
各种芯片,BBE芯片在前面板收音板里,主板上看不到
这是带仓收音板的保护不锈钢板
收音板
东芝的显示芯片和BBE芯片,可以看到bbe芯片的生产周期是90年11周
记忆电池早已失效
机芯
不知道为什么,电机非要设计的这么远,可以留下面的位置当电池仓啊
铜飞轮
电机,也是挺薄的
解开排线,拆下电路板
漏液的不成样子,而且气味刺鼻扎眼
记下来位置,免得到时候不知道怎么焊
水平有限,电烙铁焊不下来原来的电容器,焊脚有漏液,焊锡根本不化,弄掉俩焊盘后果断弃用电烙铁,开始采用新工艺:免烙铁金属疲劳法。将旧电容器全给扭下来了。
焊盘保留完整
漏液确实厉害
这是焊上新电容器的样子,焊工感天动地。费了很大的精力才全给焊上去的。
装机试机,完美啊!
最近收的几台BBE机型,分别是HS-JX707 HS-JX810 HS-JL505 HS-J505!
THE END
[ 此帖被seedling在2017-12-12 08:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+15
nzeuodo M币 +15 優秀文章 2018-07-17
离线yunxun
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线azzajazz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-13
离线lht
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-13
离线a0815
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-13
离线ntjxr
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-13
离线baoshizhi
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-13
离线cyy105
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-13
离线cushion
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-13
离线胖太阳
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-13
