  • 3002阅读
  • 4回复
[笔电]东芝学生平板TL10 IE2改造二(加装12v充电及底座平板主机电池并联功能) [复制链接]
离线陈满神
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-14
本来想一个帖子发完,结果图片过多,只好重新开贴,这贴是讲底座增加12v电源接入时也可以充电及底座电池和平板主机电池并联功能
这里先说几个要点,免得大家看不明白:
1、这个平板外电源是12v的,插在底座上时可以同时给底座和平板主机充电,反过来不行,插平板主机只能给平板充电
2、上次改造充电宝,可以用micro口手机充电器给底座充电,但插12v电源时并不对底座电池充电,这样比较麻烦,我采用的小米充电宝板子,用的bq24195.这个芯片充电输入可以到17v去,本来12v用可以用,但不知怎么设计的,充电口和usb输出之间有一个二级管直通的!如果充电端加12v,那么usb输出就会达到11v多,这个是非常危险的,所以小米这个板子用外接电路做有保护,6v输入就会断开输入,只能多用一块板子专门做充电了,这个板子是同步整流开关降压恒流,效率很高,芯片本身可以最大到4A充电,但小米编程到1.5的,稍显小,不过能接受
3、关于电池并联,开始我设计了很复杂的保护、互锁,假定了许多情况,发现太复杂,而且由于众多mos的切换使用,内阻不小,损耗也不小,干脆返璞归真,用最简单的电阻均流、限流,结构简单效率高
上图 :
1、加入的小米板子,照例螺丝固定
2、这个图其实是第一版方案,为了少接线,增加了一块保护板,后来取消了,线直接接到原来的保护板,粉色是12v正极,黑色是负极
3、重新开充电指示灯,试机正常,纯手工,孔有一个开偏了
4、改电池并联,做了一个中间板
5、底座平板触点引线插座取下来,找到线,用小刀挑出来
6、焊好均流电阻,增加了2个电容,可以不要
7、底座电源板对应的线改造,直接从背面切断电路,也可以挑开插头线
8、焊好电池输出线,插座1、2脚
改造好以后实验,目前效果良好,
改造风险:如果用金属短路电池输出点,会造成短路保护,如果保护板失效,会起火的,所以改造者慎重!模仿者后果自负!!!!!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线lei8879
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-14
离线陈满神
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-14
离线funnydog520
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-01
回 陈满神 的帖子
离线funnydog520
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-10
回 陈满神 的帖子
