因为笔记本usb口只有两个,公司因为没有无线网,这样的话插了个网卡,在插个优联接收器,我还要插U盘怎么办?一般是拔了鼠标接收器切蓝牙(为什么不一直蓝牙连?因为觉得蓝牙连不大靠谱),再插U盘,但是我要把电脑带回家偶尔用下就需要拔电源线,网线,如果放内胆包的话,接收器也得拔(因为包小),如果要放大包,那就得把电源一起收拾了,如此麻烦有点不适合我这样的懒人,于是双十一买了个洋二的扩展坞,配了180w大板砖.这样一来上班时候就插一个type-C先就好了,优联插扩展坞上,要是带出临时用用就把鼠标切换到蓝牙模式就好了,如此简单好用
电脑+扩展坞+小鼠标,大板砖在电脑后面,就不拍了
扩展坞本体正反面,把那个type-c拔了才想起来拍照
type-C 线,我原来以为会是直接焊到主板上的,设计的估计怕这根线会损耗,所以还是分体了,只不过一般用户不会拆下来而已
照片拍少了,具体就是把底下那块大橡胶垫子撕下来,螺丝全在里面,赠送的大铁块,怪不得有点重
主板全貌,大部分都是螃蟹的方案,type-c接口是ti的,研究过这个芯片,但是官方推荐8层板,请教过我这边大师,至少要6层板才行,看了下打样费用,算了,不折腾了,买个成品吧
接下来 没有了!为什么什么东西到手我都要把拆开看看?病的不轻了。。。。
