  • 5592阅读
  • 21回复
[照明]拆一个新买的太阳能壁灯 [复制链接]
离线liaoyuli
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-15
双十一活动买的,满减后平均下来92一个,双十一当天也没有这样的低价了,后悔没买多两个。
56灯珠,亮度还是可以的。产品页面标示4400mah,但是产品说明书上说是3200mah,所以只能相信产品说明书了。用下来发现雷达太敏感了,电池的电量不足以支撑一个晚上,于是动了想换电池的想法。
挂上去是酱紫的
太阳能电板
亮灯状态下
开拆,两边的侧边先拆下,还带密封条,实际上感觉用处不是十分大,回装的时候一边的弄坏了,到时改电池时用玻璃胶点一点
两边拆开后可以看到一块控制电路板,黑色的盒子是装电池的,同时也起到固定LED板和太阳能板的作用
装电池的盒子。
电池,两个18650规格的磷酸铁锂电池并联起来,只有1500mah/个,出厂日期还好
量了下电池盒最宽位置尺寸,100mm*50mm,可以放两个大圆筒的磷酸铁锂电池,带螺丝的那种,保护板可以直接把这个拆下来装上去。
可能还要接两条线出来,在阴雨天时可以充电
[ 此帖被liaoyuli在2017-11-15 16:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+45
离线mhtlov
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-15
离线liaoyuli
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-15
回 mhtlov 的帖子
离线mxlkf
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-15
离线mxlkf
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-15
离线liaoyuli
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-15
回 mxlkf 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-15
离线netbuyercj
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-15
离线chigir
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-15
离线liaoyuli
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-15
回 xuyaz 的帖子
