  • 2599阅读
  • 3回复
[照明]LED恒流驱动IC的应用-PT4105 [复制链接]
离线weizaisifang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-01-16
型号:PT4105
主要参数:
工作方式:PWM;     输入电压:2.5-18/V;   输出电压:18V;     开关管:内置;
工作频率:500KHZ;  效    率:85%          封    装:SOP-8.
专门针对大功率LED照明驱动应用的固定频率电压模式降压集成电路,输入电压最高可达18V,
内置功率MOS管,输出电流最大可达1A,可在很宽的输入电压范围内驱动单颗1W(电流350mA)
或3W(电流700mA)LED,或者各种大功率LED串/并联组合. PT4105内部采用PWM控制,反馈电
压仅为200mV,具有很高的转换效率,内含欠压锁定、过热保护、限流保护等功能,应用设计
方便,外围电路简单,是多节电池供电手电筒、汽车辅助照明、家庭装饰照明、矿灯等应用的
理想选择.PT4105采用SOIC8封装.
用PT4105实现的单颗1W大功率LED驱动方案,有效工作电压范围为2.5~18V,当输入电压为5~12V时,
其转换效率在90%以上,当输入电压为12~18V时,其转换效率可在85%以上.用PT4105实现的单颗
3W大功率LED驱动方案,有效工作电压范围为6~18V,其转换效率可在85%以上.PT4105
本帖最近打赏记录:共2条打赏
关键词: 恒流PT4105
离线追求真理
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-16
离线653131267
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-17
离线希望
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-17
