  • 23951阅读
  • 65回复
[存储]超强DIY:怎样把VCD光驱改造为DVD光驱! [复制链接]
离线shaolinlxy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-01-17
— 本帖被 發騷友 从 硬件博物馆 移动到本区(2011-01-20) —
超强DIY:怎样把VCD光驱改造为DVD光驱! 以下内容为转载 呵呵 也就是不知道真假!如果可以的话估计奸商会好好利用的!不过如果你有CD-ROM 不想继续投资你的老机器时 不防一试!!!
坏了怎么办?呵呵正好!换新机器........
DVD光盘作为一种出现得比较晚的载体,相对CD-ROM具有容量巨大的优势。用它来存储电影,优异画质已为大家所公认,现在市场上的DVD-ROM价格也越来越低,一般的只要300-350便可以买到。但
是买个DVD光驱只为看碟子,未免有些浪费,我们为什么不把手头的CD-ROM好好利用起来呢?
笔者经过多次试验发现,我们完全可以用前几年配置的CD-ROM来观看市场上大部分的DVD电影。只要您按照笔者说的,对CD-ROM进行一定的DIY即可,操作并不复杂,
我们把要DIY的CD-ROM分为两种:
一、24x以上40x以下
二、40x及更高倍速
24x以下CD-ROM由于年代久远,技术落后,已经没有改制可能。
1、24x以上40x以下:
激光头部分:
由于CD-ROM光盘的轨距为1.6微米,而DVD光盘的轨距仅仅为0.8微米,CD-ROM光盘的最短信息坑长0.843微米,DVD光盘最短信息坑长0.293微米。所以DVD可以在相同面积的情况下,存储更加大量的文件。针对这个情况,我们需要对激光头进行调整,以适应更加小的轨距及坑距。拆开CD-ROM的外壳,会看到在导轨上,有一个透镜,那就是激光头。在它的侧面,有一个小小的螺丝,可以转动。它就是调整的关键。这个螺丝可以调节激光束落到盘面上面积的大小。
通过开头的数据,我们可以知道,调整后的光束应该小于0.293微米,以适应DVD的需要。具体对应到螺丝的调节上,一般为2-3转。这个位置需要您自己多试验才能得出。提醒读者,在调节前,请用笔做上记号,省得您自己都不知道转了多少。
传动部分:
DVD-ROM在4x以上,就可以流畅观看DVD电影。那如果是32x的CD-ROM改装过来,转速明显过高,也增大了发热量,无形中加剧了损耗。对此,要采用减速的办法。众所周知,电脑内可以提供5v(红色导线)、12v(黄色导线)两种输出。我们把供CD-ROM使用的四针电源插头找出来,把黄色的那根剪断或是用胶布封起来,这样送到CD-ROM里的只有5v电压,CD-ROM的速度就变为9.41,满足了我们的需求。
2、40x及更高倍速
在40xCD-ROM上市的时候,市场上已经有了大量的DVD-ROM供应。厂家出于降低成本的考虑,它们本来就是从同一条生产线上下来的产品,只是厂家人为的屏蔽了DVD功能,制造价格差异。我们要做的就是找出被屏蔽的DVD功能。
打开CD-ROM外壳,在电路板背后,能够找到一个空置的跳线,或是有一个元件位置上是空缺的,边上会有DVD JUMP的字样。现在去找一个跳线帽将它接通。或是用一小截铜丝将两端连起来。打开被屏蔽的DVD功能。当然,降速还是要做的,这个可以按照1当中介绍的进行操作。
注意事项:
1、改装过的“CD-DVD-ROM”在自检时将不会被检测到,也就是说,您无法在DOS下使用它。但是只要进入Windows便可以正常使用。
2、改装过的“CD-DVD-ROM”不存在区码问题。
3、由于涉及到数据存储格式的问题,改装过的“CD-DVD-ROM”很可能无法读取d9的碟子,这也就是笔者所说的可以观看市场上大部分的DVD电影的原因。
写到这里,笔者已经把自己所掌握的都奉献出来了,希望大家都能用上价廉物美的“CD-DVD-ROM”
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wotacid
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线a124016870
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-17
离线希望
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-17
离线a102135
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线sxl85888650
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-17
离线zlx6115
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线jianghu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-17
离线海角人
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线xfriend360
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-17
