  • 2098阅读
  • 11回复
[电源]电力监测表拆修过程 [复制链接]
离线worldlyguest
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-15
电力监测表拆修过程
二年多前发过一个贴子:《装了个电力监测表,比功率表好用多了》,链接:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1335889
简单来说,就是个功率计(最大100A,22000W),使用电流互感线圈,直接套在总火线上,可同时显示电压,电流,电量,有用功率,因前段时间发生问题,故拆下修理;
先拆机
正常工作时
前面板(右边按钮可以开关背光,清零,设置报警最大功率等)
背面(有接线图,一组接220V,一组接电流互感线圈)
接线柱
背面打开(背板是直接扣上的,背板上自己用热融胶粘了几个钕磁,这样好直接吸在电盘上)
旋开电路板上4个固定螺丝
降压电容及接线柱(原电容是聚丙烯电容,坏了,换的是CBB的)
换下来的原电容(聚丙烯安规电容,1uF/275V,比换的电容稍大)
滤波电容470uF/16V,78L05及HT7333,(右下的大的绿色的电阻为电源部分的100欧电阻)
RN8208G(电能表专用计量芯片)
液晶屏脚(直接焊在板子上)
板子各方向
IC3个
HT1621B(液晶屏专用驱动芯片)
STM32单片机(型号:32F030F4P6)
RN8208G(电能表专用计量芯片)见上滤波电容照片
电流互感线圈(已经装进电盒中,拍不到照片,网上的图)
修理过程:
故障表现:背光不定时关或亮,当背光不亮时,四个参数显示正常;当背光亮时,电量显示为零,其它三个参数正常;面板前有个按钮,短按,应可开或关背光,这时点按无效。
与卖家联系,说已经过保质期(二年零几个月),说可以修理,来回邮费自费,问可能什么原因,说要检测才行,当时怕麻烦,并且认为可能是滤波电容不良引起的,想先自己折腾折腾,如果折腾不行,再寄过去修理。
拆开后先在滤波电容(那个470uF/16V)两端加直流电,从3V开始增加,增加到7V以上时屏幕显示正常(这时电流11mA,开背光13mA),点击按钮背光也能正常开关,说明供电部分问题;
先在滤波电容两端并了个1000uF/16V的电容测试,可惜故障依旧;
开始认为既然直流电可用,那就用两节锂电池作电源,接上两节锂电池,四参数都正常显示,接上互感线圈,除了电流显示正常,电压、功率、电量均显示0;认真考虑了一下,认为这个表需要检测220V电压,用于计算功率,要修理就要把供电部分画出,反复对照电路板后画出电源部分,如下图:
从电路图上知,此表是用的阻容降压(1uF/275V),半波整流(M7),滤波(470uF/16V)后经 78L05 及 HT7133 稳压成 5V与 3.3V供后面IC及电路使用;
220V交流进来后直接用电阻1M与1K分压用于电压检测,还用于与电流互感器得到的电流相位来计算有用功率,见图上A点;
既然滤波电容没问题,那就是降压电容,100欧电阻或整流二极管问题,先拆下最大,也是最高的降压用的聚丙烯安规电容(1uF/275V),上电桥测试(100Hz),实测0.305uF;测试100欧电阻及整流二极管都正常,那就是因为降压电容容量变小,致输出电流变小而出现的背光闪烁及电量不显示故障了,找出一个1uF/450V的CBB电容,焊上,测试,四个参数均正常显示。安装到电盒上已经三个多月,一切正常,又能监视家电功率了!
[ 此帖被worldlyguest在2017-11-16 14:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7专家+1
离线墨雨
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-15
离线first_fly
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-15
离线kujy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-15
离线se7ens
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-16
离线worldlyguest
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-16
回 墨雨 的帖子
离线worldlyguest
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-16
回 first_fly 的帖子
离线worldlyguest
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-16
回 kujy 的帖子
离线worldlyguest
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-16
回 se7ens 的帖子
离线阿伟
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-16
