  • 38585阅读
  • 32回复
[其他]斐迅悟空M1拆解【转贴】 [复制链接]
离线lz_hui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-16
via:http://phiwifi.phicomm.com/thread/11216
今天到手M1 ,开箱的心情和大家一样,就不废话了。
通电运行后发现噪音大,仔细听是后面风扇摩擦的声音,把M1放在床头午睡发现吵的不行。
晚上有空研究了一下,发现只要把M1倒过来放,风扇的噪音就消失了,
查了下网上还没有M1拆机的贴子,索性翻出工具,开始拆机。
没有螺丝,直接上吹风机和吸盘,四周加热后用力拔,同时配合翘片划动。
终于撬开,幸好屏幕外屏没有损伤,里面有一整圈的双面胶,必须要充分加热。
屏幕周围是一个塑料卡圈,仔细看图
用一字起或刀片轻轻翘起,这个地方需要格外小心。
拿掉卡圈屏幕主板有两个螺丝固定,
卸下屏幕和主板,小心FPC
断开排线测试了一下后面带风扇的传感器,确实是它发出的噪音。
拆下开倒置就消失。
本打算直接把他翻个个装上,发现接口不对,没法扣上接口板,于是乎一不做二不休,准备拆传感器
如上图所示,网友说攀藤的传感器是精度最高的,只是我这没有仪器可以对比,期待网友出对比的贴子。
但是为啥最好的传感器厂商的货有风噪呢,据我了解,有不少用户反映噪音大的问题。
把风扇卸下旋转180度再装回去,测试了下没有风噪,目的达成。
最后装好确实安静了好多,几乎听不见声音。
总结一下:如果你的M1也有很大的噪音,动手能力强的可以拆开尝试我的方法,小白还是不要试了,总体来说挺难拆的。如果你拆坏了可不要怪我,哈哈哈!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
zhaomile M币 +8 不错,这样影响测量吗? 2018-05-28
离线cba828282
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-16
离线gy9319
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-16
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-16
离线lz_hui
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-16
回 人艰不拆了 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-16
离线fryefryefrye
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-16
离线xuyaz
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-16
离线chen7610386
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线zgrmjfj81
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-16
