  • 3550阅读
  • 12回复
[另类]废品站淘到的宝贝 [复制链接]
离线pooorfoool
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-16
  今天逛废品站淘到的,有好多,先搞一个试试
回来上电,果然坏的。修修修。。。然后晶振坏了,换上,ok,接上一块拿回来的K热电偶
然后找资料,没有找到,看其他型号的,猜测参数含义,终
于搞定了。
下面加热一个电阻试试,温度设定到45摄氏度,看看效果
用的是第二路报警输出,没有用ssr,位控制方式(就是实际温度<设定温度-回差温度就加热,到达设定温度就断电),
没用pid,继电器控制的,回差设了2.5度
上图:
温度低于设定➕回差,开始加热
没有使用pid,温度冲过头了
效果不好,再试试pid,pid参数选择自动获取,继电器疙瘩疙瘩不停了
效果不好,可能获取pid参数需要一段时间
大家说说我有没有必要把剩下的控制器和热电偶搞回来?这个没要钱,再去肯定不给免费了
顺便用它校准了我的烙铁,电位器在250摄氏度位置,热电偶能测到1000摄氏度
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
离线13582841180
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-16
离线jswxcjg
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-16
离线pooorfoool
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-16
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-16
离线toplgc
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-16
离线majiwu1234
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-16
离线铁木珍
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线pooorfoool
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-16
离线handsome
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-16
