晚上下班回来老头子说电视打不开了,一整天也没电视看。这台电视还是2009年买的,在这之前已经有苗头了,开机要等好久才能打开,今天是彻底罢工了。吃过晚饭后就把电视拆开了,也没拍几张照片。
这是后面的标签铭牌
后壳10颗螺丝一下,很容易就卸下后壳,这是拆开后整体照片。先是观察了一下电路板,没发现有明显异常的地方,电源板上的电容也没有怀孕的迹象。
然后就量电源板的输出电压,发现5.3V 的电压只有4.2V多,13V电压正常,拔掉输出线,背光可以亮。
还是怀疑这两颗电容有问题(上图是已经换过电容的图),这是两颗耐压10V ,1000UF 的电容,不管是在板上量,还是拆下来量,容量都是足的。不管了,先换了再说,找出两颗16V 1500UF 的黑金刚电容换上。再通电,5.3V的电压上来了------5.298V,OK心里一阵激动。插上输出线到主板,开机---亮了。
这是两颗罪魁祸首,到此维修完毕,装机。
