  • 24831阅读
  • 40回复
[示波器]汉泰WiFi虚拟示波器拆解评测(Hantek IDS01070A) [复制链接]
离线真情永存
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-18
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-11-18) —
双11,剁手节。入手一台汉泰IDSO1070A的虚拟示波器,该示波器的主要特点是支持WIFI连接,安卓,ISO,Windows环境下均可使用。
正面为汉泰logo。
背面为产品型号及WiFi信息等。
左边为两个输入通道和一个外部触发通道以及用于示波器探头校准的1KHz的方波输出口。
右边为USB口,WIFI天线,各类指示灯和按键。
其中USB口既可以充电也可以连接电脑软解。
去掉两边的保护套,就可见两边各有4颗螺丝。拆掉螺丝,便可看见庐山真面目了。
最显眼的便是18650锂电池了。容量2600mAH,看这想三星的,但是没有三星的logo。
电池的旁边有一块小板,显然,WIFI信号就是从它这来的,上边有一款单片机,型号为STM32F205R6T6。所以使用USB连接电脑时需要安装ST的USB转串口驱动。
最大的芯片XC3S50A,赛灵思的FPGA做数据处理。
可以看到在FPGA旁边有一个不大的芯片,上面有一个散热器。这个芯片就说就是告诉AD采集芯片。而这个AD旁边的两个HEF4052便是量程切换电路控制芯片。在自动量程的仪器仪表中经常看见。
在电池的下方可以看到一个TLV2470运放芯片。该芯片是一款低功耗轨到轨频率高达280MHZ的运算放大器。
再看看PCB信息。1.07版本,2015年7月设计,比较老了。
再看看整版的正反面布局吧!
输入通道用了屏蔽,不好拆,就不看了。背面有一颗芯片被打磨了,这是唯一一颗打磨的芯片,实现什么功能不得而知。
电池处有几颗电感和大电容和一颗IC,无疑是做电压变换的。
还可以看到两个弹簧,是做外壳接地用的。
输入通道出加了压敏电阻防止过电压造成后面电路的损坏。
外壳和电池配合的天衣无缝。即使电池只是简简单单的装配在里面,也能使其安然不动。
汉泰主要是做出口的,配的电源适配器也是欧规的。还有两根探头线,80MHZ的,比示波器略高。
测试就放在下一楼吧
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+73
离线真情永存
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-18
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+89 ,专家+1
离线goodanytime
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-18
离线tang0571
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-18
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-18
离线真情永存
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-18
回 goodanytime 的帖子
离线liukai163
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-18
回 tang0571 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-18
离线fuwen0202
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-18
离线真情永存
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-18
回 fuwen0202 的帖子
