  • 15291阅读
  • 26回复
[工仪]到手即拆之松勒ZX7-250S双电压IGBT焊机 [复制链接]
离线bg4iww
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-18
话说前一阵想焊个铁架子,然鹅,自己没有电焊机。问遍周围亲戚朋友,不是没功夫就是不方便。于是,决定自己买一个,以后就可以不再求人了。买焊机的过程一波三折,从开始买到今天最终收货历经一个半月,中间经历三次退货,今天这个第四次的依然不爽。这次买焊机的经历告诉我,天猫店铺都是交了保护费的流氓,以后买东西能不从天猫买就不从天猫买吧一开始想反正只是偶尔用用,买个便宜的凑合一下就行,于是买的是世纪瑞凌的那个ZX7-200Mini款,一百多块钱。到货之后发现包装太过简陋,导致外壳一角摔变形,于是退货。退货之前顺便拆开看了一下,里面的做工只能用粗糙二字形容,个人感觉完全没有购买价值。后来再选的时候觉得不能再买太便宜的了,于是选了松勒的ZX7-200标准款。然后,噩梦就开始了…… 付款之后整整五天没有发货,问客服永远都是复制粘帖的那几句模版,于是退货,投诉虚假发货。最终,投诉成功。投诉了它一次还不解恨,于是再买,果然,又是好几天不发货。再投诉并且申请退款,卖家居然给拒绝了,然后强制做了发货操作。然鹅,仅仅是发货操作而已,又是好几天没有物流信息。这期间,投诉被天猫客服驳回了,我很无语。过了好多天,强制发货的ZX7-200标准款到了。我隐隐的感觉一定会有问题,于是告诉快递我要验货,不要给我放下就走。果不其然,拆开箱子一看,妈的,又是包装不善导致的外壳摔坏,没得说,直接拒收,申请退款。让卖家浪费了一次运费,好歹又出了我一口恶气。转眼间,双十一到了。心里琢磨着,要不再跟他干一票吧。于是又从这家下单买了一台,这次选的是ZX7-250S双电压旗舰版。其实我并不需要双电压的,只是在家里用,哪有动力电可用。但是这个版本的机箱前后两端是ABS塑料的,应该能较好的抵御快递的暴力。当然,价格也跟着一路攀升到了346元事后证明,我又预测对了……
扯远了,开始上图
这次快递来了之后给我打电话,主动跟我说你的货包装箱破了,已经给你报损了,你来验验货吧。妹的,当时心里就咯噔一下,TMD这是第四个订单了啊,折腾了一个半月了怎么还没到手一台能用的电焊机
箱子果然变形并且碎了。怀着忐忑的心情拆箱,把焊机拿出来反复的看了N+1遍,居然没事!!!终于TMD收到一个完整的了!签收。上楼拆机。
说实话这个机器的外观设计的还是蛮不错的,尤其是这款,前后两端ABS塑料,有效防止使用中的磕碰导致的外壳变形。这款带有推力调整,有数显电流指示。
机器侧面。上部是个铝合金提手,更是提升了档次。
换个角度,机器后部。
底部铭牌:
拆掉上部提手、后部塑料圈后才能进一步拆下上盖。拧螺丝的画面就省略了,直接上内部图。
内部跟厂家的宣传图一致,四颗电容。PS:跟客服沟通过,ZX7-200和ZX7-250机型其实并没有什么不同,只是配的电容数量和容量不一样而已。
换个角度:
再放大一点:
电容用的是国产的HeLi品牌(没听说过),400V560uF。看电容的外观尺寸的话应该这个容量是对的,就是不知道是不是那种套娃电容。不过看整机用的原件还算考究,估计应该不至于。
驱动板特写。最常用的3525电路,不过是KA3525,不是SG3525。
两颗继电器,不知道在这里是啥用途,估计是220/380电压识别转换的。
整流桥上装了个散热片,这个可以好评。
槽点来了,这个场效应管明显用的是拆机件,也是整个机器上唯一的拆机件。成色看起来挺旧。
主板上180A的分流器
输出变压器。不知道是不是纯铜的,新机器没舍得用刀子刮刮试试。
输出的正极引出铜条。这地方还比较上心,因为是直接与铝散热片连接的,铜条连接端上了锡做了一下铜铝过渡(如果铜和铝直接连接的话会产生电化反应,日久之后逐渐导致接触点腐蚀,接触不良。这个是个电工都知道)。之前买的那个世纪瑞凌的就没有做过渡,铜和铝直接连在一起的。
未完待续,请勿插楼。广告回来更精彩
[ 此帖被bg4iww在2017-11-18 19:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
黯然销魂 M币 +20 謝謝分享 2019-02-22
离线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线风信子玉
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-18
离线蓝_猫
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-18
离线工具小白
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-18
离线bg4iww
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-18
回 wc5095928 的帖子
离线bg4iww
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-18
回 工具小白 的帖子
离线gateway
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-18
离线bg4iww
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-18
回 gateway 的帖子
离线donglele2005
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-18
