  • 1856阅读
  • 5回复
[家电]拆修进行中,夏普LCD32D30-WH [复制链接]
离线wcnteiihc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-18
同事家一电视玩完了,我给搬回家了。虽然只有32寸,但也够沉。
故障现像为:上电全无,(功率计显示为0),连个待机功率都没有,第一判断为电源板问题,开拆
此机一共就两块板:一块电源板加一块主机板。这是拆除电源板后的样子,此机为电源高压一体板,带继电器。仔细观察电源板正面,没有发现什么电子元件炸裂啊,鼓包啊问题。也没有闻到烧焦味。
给电源板单独上电,没有5V电压(此电压是给主板CPU供电的,没此电压,主板当然不工作了)。去电,再次观察电源板,终于在电源板反面,找到问题所在,有个地方有炸裂痕迹,并在电源板安装处找到痕迹。见上图红圈处。
发现这地方为5V电源的变压器初级(想不通这里怎么会短路)。顺着线路发现有个保险断了,换上。
测量,5V有了。待机芯片也有3V了
功率计上也有了1瓦左右
大至测试了下周边元件没有发现有损坏迹象,
装上主板试机,一上电就听到继电器不断吸合断开的嗒嗒,并伴有灯炮一闪一闪(外串的200w)。
去电
动脑筋:
1 我电源板供电给CPU,让你运行,你只要待机就好了啊,你只要老老实实的待机,等我按下开机键,你再发开机信号,继电器再吸合那就对了,这里没有想明白为什么一上电就让继电器工作。难道主板坏了?
2就算你聪明,知道上电就看电视自动启动,那什么一吸合又断开。(这里个人理解应该是电源某处有短路,继电器一吸合短路了,电源保护了。)既然保护了,为何还会再次发送开机信号呢,周而复始,傻啊!
接下去计划:
在单电源板的继电器两端外接个5V电源,让它常通,这样它就没办法保护了,这样就可以测量12V24v是否有,说不定还能找到短路处
门外汉,想不出好办法,只能先这样搞起来。
各位高手有什么高招请不吝赐教
以下为主板上的芯片图
离线yht6
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-18
离线songlei585
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-18
离线asiafox
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-18
离线szmoon
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-18
离线bboroo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-18
