  • 2717阅读
  • 29回复
[家电]岳母家的多功能电热煲出问题了,好女婿出手救治,求维修思路! [复制链接]
离线turefeihong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-18
故障现象:有时候选择功能后(比如煲汤),水温不能正常加热,无论插电多久,里面的水都只能温热。有时候又正常!
暂时处理:拆开主板没有发现有焊点虚焊,插件松动现象。万能表测试电阻,二极管,电容没有异常。继电器测试能工作,是四脚的继电器,但是不明白,除线圈外有两脚不应该常开的吗,测量时有3K的电阻,通电就闭合,请问这样正常吗?需要拆下来测量吗?按键控制板没有拆,会是这里出现问题吗?如果可能是这块出问题的话,家里有块同型号的,芯片可以替换。在线等,打算明天完成任务!
1,CROVON多功能煲外观
2,开底部,里面一览无遗。
3,电路板正面
4,电路板背面
5,连接的各个导线,上螺丝的,连接还是很牢固的!
6,我家的同型号前控制面板,有按键失灵,换下来了。
7,控制面板背面,如果这块出问题的话,我可以拆芯片换一下
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+42
离线widjrerpfnvd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-18
离线widjrerpfnvd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线widjrerpfnvd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-18
离线sudou
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-18
离线泥沙俱下
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-18
离线turefeihong
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-18
回 widjrerpfnvd 的帖子
离线turefeihong
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-18
回 sudou 的帖子
离线turefeihong
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-18
回 泥沙俱下 的帖子
离线turefeihong
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-19
回 widjrerpfnvd 的帖子
