  • 30509阅读
  • 13回复
[电脑]华硕Zen Aio pro 一体机拆解说明 z220icgk [复制链接]
离线lin3250
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-19
前言:需要拆机换固态硬盘,发现百度基本上找不到详细的拆解说明。于是就拍了些图,做下说明。
一:型号配置
华硕Zen Aio pro z220icgk   傲世一体机
这一体机,还有一款是24寸的,Z240。两者外观是相同,除了尺寸。
理论上来说,拆法应该是一样子的。
拆机为配置i5 6400t+无独显+4g 2133+1t 5400
二:需要工具
一个电吹风,或者热风机;一把螺丝刀;一个吸盘;卡片若干。
:步骤以及说明
1.此一体机的螺丝藏在前面板的装饰条下面,需要取下装饰条。装饰条是用双面胶粘着的,先用电吹风吹热,程度到觉得烫手就可以动手了。用卡片从边缘撬起一点,塞进卡片。
2.边吹热,边往里顶装饰条。
这时候就可以完整的拿下装饰条了。
3.用吸盘直接吸顶端的屏幕,用力分开屏幕与后盖金属,塞入卡片
再吹拉中部,再右侧。这些都是用卡扣的,大力出奇迹吧。
4.左右两端都出来后,再放平,取下螺丝。为什么不先取下螺丝呢?如果先取下螺丝,这时候再去吸拉顶端的,到时候整个屏幕会直接滑下来的。
不要去尝试,后果不会是你想见到的。倘若你是放平分离屏幕的,那可以先取螺丝。
屏幕与后盖是用卡扣的,目测没有胶水痕迹。是否有出入,不保证
5.整体拆完如图
6.取下主板,可以看到CPU,内存的金属屏蔽罩。CPU座子没有金属固定杠,取风扇时要小心,不要把U给摔了。内存可以插两条。
主板带有NGFF插口,长度为80。
7.屏幕参数
硬盘为2.5寸的机械硬盘。
[ 此帖被lin3250在2017-11-20 09:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+54专家+1
离线songchaos
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-19
离线ppnanhaha
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-19
离线hyadsla
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-20
离线obvwen
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-21
离线halomilo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-30
离线lhc065595
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-14
离线feixingke
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-14
离线lhc065595
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-14
回 obvwen 的帖子
离线leodong
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-09
