  • 23864阅读
  • 72回复
[工仪]全网首拆:威克士WX540.8曲线锯&马刀锯双用 [复制链接]
离线411183343
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-20
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-11-20) —
双十一觉得太贵,思来想去最终没买。
结果13号的时候券后403配2Ah的电池加送一把wx254左轮起子机。
一咬牙又败家了,跟媳妇商量后,最终以买来后做一个鞋架以及一个厨房置物架的条件获得媳妇首肯。
当然还有一个条件就是把双十一之前的个人订单都退货。
到手把玩了下果然是个玩具,不得不说男人这种小孩,玩具是越来越贵。
然后把玩的时候就听到电机仓里似乎有颗东西掉了,摇一摇它就响,不能忍受,遂拆之。
就有了该帖,各位看官陪我一探究竟。
先看宣传页
宣传的倒是天花乱坠,结果没注意看,其实这个和20v平台区别的地方是不支持马刀锯锯片,所以马刀锯功能也就只能有形无实。
开箱
这种卡扣让人觉得扎实
打开,眼前一亮
壳子底部日期以及标识
充电器正面
充电器背面,12v  1.5a输出功率
看看锯子真身
变换角度
变换角度
机子上的铭牌,2200转每分钟,16mm的行程等
铝合金锯片
金属锯片
木材锯片
开拆,旋开螺丝,却打不开
仔细观察了下,原来要先拆这个环,用一字螺丝刀插入槽口,正背面各一个
另一面也捅一下就可以抽出来了
看看环里的扣槽
电池仓那边还有一个金属卡扣也要拆掉
然后就可以把壳分开
看看里面都有啥
开关没有调速,就单纯的10A触点开关
控制器带着一片挺厚的铝片
涡轮风扇,吹灰的,锯木头试了,风力太小没啥用,根本吹不掉,锯糠还是遮住线了,锯一厘米以下薄板时有点用。
切换模式的结构
这个齿轮就是切换模式时定位的,8个档位的角度调节
里一面里面用的弹片,靠偏心结构压紧
再细看下这面
这个是开关按钮
里面和弹簧
拿掉按钮就看到安全扣和压片
安全扣也是有弹簧
压片,用来增加开关按钮的行程
控制器的标识
电池插脚
涡轮风扇扇叶
把定位齿轮拆下
齿轮背面,带卡槽定位
拿掉齿轮的样子
旋开螺丝就可以拿掉电机盖了
导锯
就这个是金属的
用一两次就掉漆了
led灯和瞄准器
可以看到主体了
原来响声是从这俩货发出来的,害我瞎担心一场,磁环。
拔出来,壳子里有日期
各种加强筋
电机上唯一标识,就一个电机的英文单词vmotor,然后呢?后面的是型号?百度说不知道,连个牌子都没有。
轴瓦的电机背面
整体看一眼
也是轴瓦的大齿轮轴
立面可以看到碳刷
还有线包
怎么看怎么不爽
装锯片的头
转个方向插入锯片,然后自动转回扣紧锯片
靠一个定位销定位头子,是不是草率了,怎么也要用顶丝吧?
拆开齿轮箱壳子,塑料的
看到齿轮和偏心杆了
就是靠齿轮带动偏心杆然后在这个槽里实现活塞运动,变色的地方是不是因为过热?
活塞杆也是一个轴瓦加块海绵防尘,为什么不是橡胶夹海绵呢?
很清晰的看见齿轮与偏心杆
电机上黑色螺丝是定位电机用的
终于有看到轴承了
另一半壳也拆下
拿掉大齿轮
两齿轮的定位装置
轴承始终看不上型号
再放大也一样,hk0000?好像没有这种型号,只能说这不是什么好轴承,连型号都打不清楚
滚柱的
电机前端还是轴瓦的,好吧终于看到电机是德昌电机了
齿轮与轴,肘部特写,铜的轴瓦
慢慢装回去
这个算不算强迫症,但是那个响声真心让人崩溃,希望后续有买这款产品的人民听到这个声音不要太担心,也希望威克士能更用心的做产品
收工,谢谢捧场
谢谢,如果你喜欢我的帖子,请点击右下角“喜欢”按钮,你的支持是我最大的动力。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+59
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-10-03
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-05-04
fm007 M币 +20 感谢分享,迟到的加分 2018-04-23
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-04-06
离线411183343
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-20
[ 此帖被411183343在2017-11-20 00:47重新编辑 ]
离线411183343
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-20
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yjd189
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lrm888
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-20
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+5
离线xdota
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lmy2003
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线嘟嘟泡
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yjm123
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
