  • 3735阅读
  • 10回复
[工仪]倍加福【PEPPERL-FUCHS】AS-interface 手持编程器,型号VBP-HH1-V3.0 [复制链接]
离线vicdoo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-20
这个玩意是给AS-i从站编写地址用的,先科普一下,有兴趣的可以去看看:https://wenku.baidu.com/view/c55e39d276a20029bd642dda.html
全新的,就用过一两次,没躲过我的毒手,喜欢拆东西,这是不是有病啊?
编程器一个,电源一个、编程电缆一条、另外还有一条线没拍出来
正面是这样,只有五个按键
背面有产品型号和操作方式
尾部是充电接口,电源是DC9V 670mA
头部是编程接口,常用的就是圆形的那个,其他的孔状的暂时没用上
拆开后,4节镍氢充电电池串联
这玩意不是倍加福的吗?怎么冒出来hoffmann-霍夫曼的标签了?
这是就是电源充电回路了吧?
做工还是不错的
电池是双面胶带粘上的
这个34063是DC/DC芯片:
        输入电压范围:2.5~40V
  输出电压可调范围:1.25~40V
  输出电流可达:1.5A
  工作频率:最高可达180kHz
  低静态电流
  短路电流限制
  可实现升压或降压电源变换器
  MC34063的基本结构及引脚图功能
  1脚:开关管T1集电极引出端;
  2脚:开关管T1发射极引出端;
  3脚:定时电容ct接线端;调节ct可使工作频率在100—100kHz范围内变化;
  4脚:电源地;
  5脚:电压比较器反相输入端,同时也是输出电压取样端;使用时应外接两个精度不低于1%的精密电阻;
  6脚:电源端;
  7脚:负载峰值电流(Ipk)取样端;6,7脚之间电压超过300mV时,芯片将启动内部过流保护功能;
  8脚:驱动管T2集电极引出端。
编程接口部分
[ 此帖被vicdoo在2017-11-20 15:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+64
离线vicdoo
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-20
[ 此帖被vicdoo在2017-11-20 11:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+39
离线bg4iww
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-20
离线最爱甜甜
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+33
离线最爱甜甜
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-20
回 vicdoo 的帖子
离线mhtlov
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-20
离线vicdoo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-20
离线vicdoo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-20
回 最爱甜甜 的帖子
离线hfsp
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-14
离线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-14
