  • 19871阅读
  • 27回复
[音响]做了一台GC电路版本LM3886功放机 效果不错的杠杠的 [复制链接]
离线apple1860
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-20
主要的功能有: 遥控开机和关机,用继电器控制220v。蓝牙音频输入和AUX输入  可以随意切换使用的。
音量是用电机电位器调节音量的。
今年6月份就做好了功放机内部的控制板,就是没安装3886功放板,双11到了正好开始撸的时候到了,买了一块3886板子,开始装机
开始折腾了 。。。
这是待机开机切换控制电路(开机指示灯常亮,关机指示灯闪烁),用的ne555,做的驱动三极管,同时来自,蓝色控制板的指示灯指令。上面洞洞板子
黄色继电器是切换蓝牙和AUX输入
底部走线哈哈用的网线 都是纯铜线很亮
白色小板子是  蓝牙4.0模块采用CSR8630  芯片
下面有待机继电器用叶枫挡不住做的外壳 哈哈,变压器输出12v整流后给NE555供电和 音量单片机控制板
供电,蓝色继电器是控制220v,西和后给大变压器供电的。
测试一下板子效果
180w的大E牛 功放拆的  AC28X2
看布局的效果  哈哈
装起了所有控制板测试一下 效果咋样
在大E牛后面的洞洞的板是给蓝牙模块供电的5V,采用7805稳压输出
所测大E牛 次级输出直流37v x2
接下来后面还有,,,,
[ 此帖被apple1860在2017-11-20 14:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+62
离线apple1860
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-20
[ 此帖被apple1860在2017-12-07 13:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
离线阿明2012
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-20
离线绿色宝贝
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-20
离线jimm2m
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-20
Re:做了一台LM3886功放机 哈哈效果还是不错的
离线apple1860
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-20
回 jimm2m 的帖子
离线石墨
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-20
离线oldeagle
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-20
回 绿色宝贝 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-20
离线a0815
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-20
回 apple1860 的帖子
