  • 7183阅读
  • 16回复
[网络]拆个正品的UBNT 5G网桥和一个不知名的入墙式AP [复制链接]
离线wangbinyu123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-20
昨天在二手市场逛的时候发现以老板在地上放了一袋子网桥,
于是好奇的过去翻了翻,发现里面有几个原装UBNT还有些一些叫ZDC的国产货。
ZDC这个东西之前我拆过一个,感觉做工还是不错的,可以翻翻我之前的帖子。至于ubnt就没必要多说了,山寨的经常玩,正品还是第一次见。
所以果断把这一袋子全部拿下!
回到家废话不多说,直接开拆!
先看外观,正面脏兮兮的,下面的盖子已经被我拿掉了,貌似出厂的保护膜都还没撕,但是经过风吹雨打已经和外壳合二为一了,想要处理干净估计要费些力气了。
翻过来看铭牌。型号是Nano Station loco M5,上淘宝一搜这货还不便宜,200左右!
上面写的是5G频段,13dBi的增益天线,24V poe供电。
看下接口,只有一个网口,嗨哟一个复位键
国际惯例,标签下面藏螺丝!果断拆掉,上面还有几个led指示信号强度什么的。
拧掉螺丝之后可以直接把里面的板子抽出来了,散热片下面是cpu,无线部分有屏蔽罩保护。8m flash,32m 内存ubnt的标准配置
放近看屏蔽罩上面还有“ubiquiti network”的激光刻字
取下散热片和屏蔽罩,7241的cpu,9280的无线芯片
无线部分有两颗5g频段的功放,功率还是有保证的!放近看下无线部分
翻过来看就是整面的定向天线
天线一共两层,中间用塑料螺丝固定。9280记得是300m的芯片,所以天线应该是2t2r吧
至于管理页面,就没必要上了吧,和山寨的都一样,玩过网桥的应该都见过!
肯定会有人要固件,各位莫急,晚上回家用编程器读出来就上传!
下面就来看看这不知名的入墙式ap。是从同一个老板那里一起打包的!
外观马马虎虎,上面有个什么安网科技的商标,正中心感觉应该还有个装饰盖的,但这个早不知飞哪里去了!
一个网口一个电话,还有一个usb,宾馆用应该正合适!
反面,铭牌和接口,4针的电话,和8针的网口支持poe供电
测过来底面有个5v的电源接口和标注的接线定义
周身没有螺丝,全是卡扣,直接撬开。cpu是rt5350,上面原来是有散热片的,直接被我取了
看这个高度,应该是下面还有一层板子
拿掉上面那层,果然底下还有一层,两层用插针连接。那个5v的电源接口是直接从下面飞线出来的
先看看上层板的反面。4m的flash,16m 166Mhz的sd内存。这个配置也就一般般了。对于5350这个cpu也还够用了
再来看看底下这层电路板,主要就是接口部分和poe供电。一个硕大的电感还有一个电源芯片
放近看看这个电源芯片,查了下资料,貌似还是有点名堂的!
si3402,符合802.3的poe供电芯片最大功率10w,重点是这个芯片还支持千兆poe供电……
不知这个厂家是怎么想的,这这么个ap上用这么一个电源芯片
最后就来看看这面板的背面吧。已经被cpu烤的有点痕迹了,还有几根指示灯的导光柱。
好了,全贴完!
各位让m币来的更猛烈些吧!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wangbinyu123
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-20
离线wangbinyu123
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-20
离线abalayu
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-20
离线wangbinyu123
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-20
回 abalayu 的帖子
离线qq福欣
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-20
离线迈克老狼
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-20
离线wangbinyu123
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-21
回 迈克老狼 的帖子
离线dingding517
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-21
离线wangbinyu123
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-21
