  • 16404阅读
  • 70回复
[其他]【开源】HDT312SF蓝牙打印机 安卓APP  更新V1.3【免积分】 [复制链接]
离线langs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-20
2017年12月5日 更新1.3版
本人不对打印结果做任何的承诺,如遇到错误浪费纸,本人表示同情。
本次:
1.修复 大字 模式 自高的问题,应该已经解决了
2.解决了 图形 模式宽度的问题,安全起见默认288,可选择312,选择后需要重新选取图片生成。宽度小于288的 按实际大小打印。
3.修改了之前错误的APP命名
仍然有空白行 MmM之类的问题 暂时不知道哪里的问题 有知道的请教教我
https://pan.baidu.com/s/1qXNKeG8
------------------------------------以前的---------------------
2017年11月26日更新V1.2版,下面是压缩包和源码。
下载了的发个截图,我看看画面效果。
本次更新:
1. 大字体模式放到本地计算,并且提供预览,效果较为真实,并添加纸长度估计。
2.内嵌字体,所以安装包略大10M+
3.布局的一点调整。
所有计算均在手机上进行,算法堪忧,请合理利用。多次拆分打印。
下载的朋友,给个反馈。
----------------------------------以前的----------------------------------
图片打印已经完成了,软件没有大的问题就不在更新了。
修改了输出的方式,不会一次向打印机发送大量的数据(图形),文字没有测试大数据的情况。
图形的宽度显示在240,更大可能会乱码,我没有进行更大的尝试,愿意的可以修改源代码自行测试,欢迎探讨研究。
没有积分的朋友,请自行想办法发帖赚分。谢谢。
-----------------------------------------以前的文字--------------------------------------
因为我需要用这个打印机打印标签,所以前几天研究了下。
之前不能打印图片,是因为2进制流的编码方式不对。昨晚参看了 论坛里 @江小g   和 @sz100   的代码后,得知其逻辑。
今天编写了,图片功能。还有毛病,主要在二值化的地方,我也不知道哪里有问题,有的能打,有的不能打。
然后 打图第一张可能会出现MmM之类的乱码,之后就好了
算法还是有一些问题,主要是我水平差。
程序是易安卓开发的,下面贴上代码。有需要的朋友,可以自行下载。
今天修改了代码,可以正确的二值化了,效果差强人意。图片如果太大的话,还是会乱码。
小点的倒是没问题,怀疑是因为一次发送大量数据导致打印机缓存溢出了。
难道要分次发送?
知道的朋友教教我喽 @江小g    @sz100
[ 此帖被langs在2017-12-05 17:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+103 ,专家+1
离线w0di
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-20
离线tmsun
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-20
离线leafchy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-20
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-20
离线beiling
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-20
离线abalayu
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-20
回 leafchy 的帖子
离线dinghuiwen
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-20
离线在路上795
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-20
离线langs
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-20
