  • 2170阅读
  • 0回复
[群联]绝对详细 从根解决刷错固件 修复 群联2251-61主控 详细量产教程 [复制链接]
离线zxf2mk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-20
图片必须 登录社区 才可以正常浏览
帖子结尾附下载地址
详细教程
群联固件选择方法
必看!!!!
Normal Mode Burner & F / W
Burner File选择参考(软件中简体中文版界面的Burner档案的选项)
- 2K & 4K Burner - (BNxxVxxx2KM.bin)
- 8K Burner - (BNxxVxxxM.bin)
Firmware File固件选择参考(软件中简体中文版界面的固件档案选项):
- 8K Page - (FWxxFF01Vxxx10M.bin)
- 2K & 4K Page - (FWxxFF01Vxxx24M.bin)
- TLC - (FWxxFF01xxx50M.bin)
- ED3 - (FWxxFF01Vxxx53M.bin)
- SS Toggle Mode - (FWxxFF01Vxxx56M.bin)
故障状态
我的U盘信息
量产主控为 群联 2251-61 主控
量产芯片为 镁光 29F64G08EBAAA
量产时短接 2526
首选固件为BN61V103M
次选固件为FW61FF01V30350M
首先拆开U 直观获取U盘信息
然后用曲别针直接抵在25-26之间的缝隙 实现短接
芯片针脚示意图
短接后插入电脑的USB接口 (我使用了两个USB延长线 在线与线之间做的连接与断开)
我是用的量产工具 UP21(PS2251-61)量产工具v3.31.OA(可烧固件)
帖子结尾提供下载地址
然后打开量产工具 点击update 会出现我的U盘主控与芯片信息
然后点击SETTING 按图选择
群联固件选择方法
必看!!!!
Burner File选择参考(软件界面中简体中文版的Burner档案的选项)
Firmware File固件选择参考(软件界面中简体中文版的固件档案选项):
因为我的页面是8K  所以首选固件 【软件界面中BurnerFile 选项(工具中简体中文版的Burner档案 的选项)】随意的选择了 BN61V103M
而我的闪存类型时TLC 所以次选固件【软件界面中FirmwareFile选项(工具中简体中文版的 固件档案 选项)
也是随意选择了FW61FF01V30350M
然后如图调整我所配置的选项  ISO镜像自己随便找个PE的ISO吧
然后保存或者另存为配置文件
我保存为了2251-61的名字
保存后回到主界面选择2251-61.ini然后旁边的复选框勾选好 再点击start 开始即可
正在刷写固件低格U盘中
成功后的样子就是变成绿色的了 然后拔下U
再插回电脑后就看到 你的U盘可以正常识别驱动 并满血回来了
分享我所用到的软件 下载地址:
[ 此帖被zxf2mk在2017-11-21 09:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+26专家+1
