  • 9103阅读
  • 30回复
[照明]黑科技!白天充电,晚上亮灯,从此不再交电费之太阳能灯罐DIY! [复制链接]
离线lkpn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-20
最近公司又在生产太阳能灯罐的线路板,顺便拿了一片做个灯罐给小孩玩玩,同时也给孩子普及下太阳能的知识。
这个线路板采用QX5252F专业太阳能芯片,具有线路简单,稳定可靠,不需要光敏电阻,白天自动充电,晚上自动亮灯功能。
线路板板上设计有一个拨动开关,可以选择高亮度的白光灯或者是点亮七彩慢闪灯,线路板的走线合理,经测试升压效率超过芯片厂家规格书标定值。
这是找到的罐子,小孩吃完糖后留下的,器型典雅,大小也蛮合适的,红色的盖子,搭配透明的塑料瓶身,做完后一定会非常漂亮。
这是可以防水的太阳能电池板,充电电流可以到210mA,电压是2V的。
电池的背面,尺寸是68*56,标注清晰的正负极。
先把电池片放到罐子上比划一下。
用卡尺测量两电极之间的距离,下面在瓶盖上打孔时要用到这个测量数据。
打好孔的瓶盖。
在瓶盖上涂上一圈硅胶,一是粘贴太阳能电池,二是起防水的作用,放到室外使用时,防止雨水湿气进入罐子。
把太阳能电池跟瓶盖合二为一,找个地方收起来,等硅胶固化后才可进行下一步的工作。
固化好的盖子焊好引线,用的20号硅胶线,电池没有找到电池盒,暂时用3M泡泡胶固定一下以测试用,充电电池用的是900mA的爱老公。
拿一片板子,焊好太阳能电池板引线,红色是正极,黑色是负极。
接下来焊电池引线,照样是用的硅胶线,红色是正极,黑色是负极。
用热熔胶固定好线路板并链接好充电电池。
做到这一步就可以试机了。先测试白灯,还不错,一次点亮。
再测试七彩灯,同样的成功点亮。
在淘宝上买的电池盒到了,赶紧换上电池盒,电池盒同样用热熔胶固定好。
做好后,晚上白光点亮时的效果。
晚上七彩慢闪灯效果。
本贴的线路板可以免费提供套件给坛友DIY,每人可以申请两片,有需要的请点这里联系我。
运费自理,可以到付,如果觉得快递费伤不起的就不要来联系我了。
[ 此帖被lkpn在2017-11-20 20:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+25
离线阳光使者
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-20
离线asiafox
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-20
离线新田维修
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-20
离线hbzzy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-20
离线coolmanman
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-20
离线xudada
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-20
离线铁皮屋
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-20
离线fj832850
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-20
离线mhtlov
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-20
