  • 7000阅读
  • 37回复
[无线]拆修咏梅S203低电压收音机 [复制链接]
离线zeng_zww
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-22
该收音机采用1节1号电池供电,硅锗管混合,一级中放和三极管极检波,故障现象是灵敏度比较低,短波收台少且声音小,这种故障明显是前级变频和中频的问题,所以先检查中频曲线,用自制的收音机中频曲线测试仪配合示波器测试中频曲线发现中频呈现一条直线,表明中频增益很低,怀疑中周电容是不是变值,拆开两个中周观看底部的谐振电容涂有一层绝缘漆,光亮如新,变值的可能性不大,测试其离线中频谐振曲线有一定的幅度且2个一致,说明不是中周的问题,问题应该出在电路上。观看背面的印刷板的焊点,发现变频管和检波管被更换过,于是拆下检查,发现检波管CE极电阻较小,已经损坏,变频管按照电路图纸应该是2SC1907,现已经被换成3DG201,分别用3DG6C和S9018换上后,出现中频曲线了,幅度为60mA。因3DG6C为绿点色标,放大倍数约为80左右,所以想试试换上放大倍数更大的达到240的S9013作检波管,结果中频曲线幅度达到了230mV,说明换用放大倍数大的管子更有利于中频放大,可以有效地提高中频增益,试收听短波恢复正常,强台的音量与中波强台已经差距比较小的,至此修复。
[ 此帖被zeng_zww在2017-11-22 09:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 2018-08-07
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-08-07
离线zeng_zww
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-22
[ 此帖被zeng_zww在2017-11-22 09:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-08-08
离线zeng_zww
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-22
[ 此帖被zeng_zww在2017-11-22 09:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线mhtlov
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-22
离线kygggg
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-22
离线旧宅毛毛
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-22
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-22
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-22
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-22
离线zeng_zww
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-22
回 mhtlov 的帖子
