一年前买了一辆绿源无限里程小车子,,买 回来没多久就把电池换下来了,因为
走不了多远就要充。。手动有现成的铁锂,换上试试。。改装。
一开始是50A的,,只是电池是二手的,跑了大半年吧。都 是150KM以上。。
后来换30A的,相对新些的。。目前里程在130KM。。天热的时候15天一充电。。
省心多了。。。
下面是充电器的拆解。。改动。。不然铁锂充还要再买 个。。算了,改 了更省。
这个充电器是在咸鱼上收的二手的,,原主电车丢了,,只有这个了,见到就收了。一共60米。
原车还带有一个。。这个算是另有用途了。。
插件还是那么少,,但背面用的贴片。。利于散热。
三块大片,,一片MCU,,一片3844 一片358
MCU。。里面有软件设计。。
脉冲电压和电流,都这个东西操作。铁锂不用,处理下。改成铅酸与铁锂都能用的就OK了。
初级侧。。3844
铭牌。
高压侧的限流电阻。。与温度保险。
防反接保护的好像是硅管。
风扇,原来接电就转。。现在改了一下。因为铁锂需要。后级加温控。。可以
小电流充电均衡。。
这个是改后内加拔码开关。。1.2打开充铁锂,,3.4打开充铅酸。
改后全样子。。里面就有点乱了。
加了数字表头。这个是电流表。。这台充电器没加两显的。另外那个加了双显
电压电流显示。。
这就是另外一台,开关放在一侧。。方便切换。。。用着还是很好的。。
现在正在用。。中间的改动来说。。是来来回回很多次吧。。呵呵。
目前30A电池充电大约为6小时充满。。还是很满意的。。
谢谢。。第一次发贴吧。。多谢各位。。
