  • 5067阅读
  • 32回复
[其他]【求助】万用表分流电阻阻值 [复制链接]
离线526042546
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-22
此帖悬赏结束
最佳答案:9 M币,最佳答案获得者:lzh_23
万用表的电流挡坏了,拆开看是r55和r66两个电阻炸了,但是上面的标识给炸没了。有热心的坛友有这款万用表可以帮忙看看阻值或者有哪个大神知道应该用多少的阻值吗?新人小白分不多。求帮
型号是这个
【求助】万用表分流电阻阻值
炸了的电阻是r55和r56
【求助】万用表分流电阻阻值
坏掉的电流档是2m.20m.200m三个档位,10a的是正常的,现在我把r55和r56都全部拿掉了。测量后确定都是坏了。然后这个时候表的电压跟电阻档经过测试都是没有问题的,一切正常,暂时应该可以确定就是这两个电阻坏了。r30我有拿下来测是90多欧正常的,r18我也有拿下来测是1k也正常的
感谢最佳答案的大神指点。确定是r58电阻坏了,换了个苹果充电器里面的05Y贴片电阻,实测1.2欧,电流档测出来比实际电流大了几毫安。垃圾表修好就可以了。没多少精度要求
[ 此帖被526042546在2017-11-23 11:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线lzh_23
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-22
最佳答案奖励:+9 M币
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+28
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-22
热心助人奖励:+1 M币
离线waterman66
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-22
热心助人奖励:+1 M币
离线lmy2003
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-22
热心助人奖励:+1 M币
离线燕翔星空
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-22
离线526042546
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-22
回 燕翔星空 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-22
离线526042546
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-22
回 人艰不拆了 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-22
