  • 3729阅读
  • 12回复
[家电]不止是挣了一百五十元!打理夏普GF-800磁带、收音、输入转换开关小记 [复制链接]
离线sheyouyueyou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-23
今年二手行情不济,尤其最近这一个多月手头就没宽松过,正在郁闷之际,本地一位陌生的用家打来电话,说看过我打理机器的帖子,希望我能帮他打理一下他的夏普收录机,价格好说。下午用家带着机器来到我家,简单检查了一下,和用家说的基本相符:双卡放音声音很小,收音稍好一些,且都存在左右声道不平衡、不稳定,录广播、复制声音更小且杂音明显,输入模式一个声道声音小,另一个声道几乎无声。确定故障点分别是主板磁带、收音、输入转换开关,录放开关,背板信号选择开关。其中录放开关、背板信号选择开关因为经常拆下来打理,已经是驾轻就熟,难在主板上的五联装功能转换开关,曾经发帖求助过,但没有任何收获,自己试着拆下打理,结果不小心搞废了,不过收获还是有的:仔细研究、比对拆废的部件,基本搞清楚了这种开关的拆装方法,只是并没有实践过。在向用家如实说明这些情况后,用家很爽快,直言尽管修就是,修废了不怪我(当然不给钱),修好了给我200,瞬间我愣了下不止是挣了一百五十元!打理夏普GF-800磁带、收音、输入转换开关小记
干活:焊下相应故障部件,拆开内部一看,不出所料,逐个仔细、彻底处理轨道、夹簧上的碳化、氧化、污渍,之后在轨道上涂适量润滑脂,小心装好。
费时近四个小时,装好试机,结果是用家很高兴的拿出200给我,觉得用家人真不错,打理过程中帮我打下手挺默契,说话也很投缘,只要了150,但对于喜欢打理老经典机器的我而言,借他的机器,第一次完美打理800主板功能转换开关才是大收获不止是挣了一百五十元!打理夏普GF-800磁带、收音、输入转换开关小记
关于拆解打理夏普GF-800磁带、收音、输入转换开关,需要注意(高手除外):A:除立体声模式按键可以单独拆、装,其他几组必须同时拆下、装回,以免损坏塑料切换杆。B:只能用小一些的缝衣针小心撬开每只开关,以免损坏外壳或留下明显撬痕。B:单独回装每只开关时,一定要小心、仔细,对准再装,如发现用正常操作力度按压时阻力偏大,一定是没装正确,需要拆下重装,切勿蛮力硬按!C:这种开关不适合反复焊接、拆装,因此打理时不能只管轨道,夹簧与轨道的接触位置必须一并彻底打理、保养。D:这种开关一旦出现明显接触不良,最长久的解决办法只有两个:第一是找到全新原装件更换,二是设法拆开,对内部进行彻底打理并涂上润滑脂。至于酒精清洗,五年前就干过,还是算了吧----典型的治标不治本,好不了多久。有些坛友热衷的WD40,我的观点是:先看这种开关的内部结构,你就知道从缝隙处喷WD40能有多少真正作用到点上,不要说可以多喷点,这种开关的壳体用的是尼龙、工程塑料,它能承受多少化学品的渗透、腐蚀?如果你不想让这个已经用了几十年的部件加速老化、脆化、破裂的话,就请慎重。
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+89 ,专家+2
离线kawasaki21
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-23
离线skyantares
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-23
离线含笑恶魔
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-23
离线lhjacc
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-23
离线atz123
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-23
回 lhjacc 的帖子
离线chenxi838
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-23
离线13146229
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-23
离线苏州熊猫
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-23
离线雨中殇感
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-23
