  • 28241阅读
  • 4回复
数码相机中英文专业术语对照表 [复制链接]
离线埋头苦修
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-02-02
dedicated cable        专用接线
International Press Telecommunications Council        国际新闻电讯委员会
compensating the brightness            补光
adjusting the color and brightness            调整色彩与亮度
available space on the CF card                  CF卡的可用空间
total capacity of the CF card                    CF卡的总容量
compression / low compression/ high compression        压缩率/低压缩率/高压缩率
compression rate        压缩比
add new hardware wizard        添加新的硬件
three R (red), G (green), and B (blue) primary color        RGB 3原色(红, 绿, 蓝)
RGB primary filter        RGB原色滤光镜
EOS-dedicated Speedlite        EOS专用闪光灯
sensitivity (ISO 100…equivalent)        感光度(相当于ISO 100…)
when sensitivity is set to ISO 100 equivalent        当感光度设定为相当于ISO 100
the folder with the highest number          附有最大数字的活页夹
+/- 2 stops in 1/2- and 1/3-stop increments        以 1/2 和 1/3 的增量增减 2 个光圈
image zone        图像区域
color tone/clear color tone (reddish, normal, yellowish)        色调 / 清除色调 (红色、正常、黄色)
color temperature        色温
color temperature value        色温值
light balancing filter        色彩平衡滤光镜
color temperature compensation        补色
color space        色彩幅度
color saturation (low, normal, high)                    色彩饱和度(低, 正常, 高)
color separation        色彩分离
color compensation filter        辅色滤光镜
load                                加载
overwrite        重写
active AF point        生效的自动对焦点
LCD monitor        液晶显示屏
with LCD viewfinder off        液晶显示屏关闭
sRGB environments              mydigit.cn    sRGB环境
audio recording        录音
audio playback                录音播放
audio data        声音数据
audio file                    声音文件
[Audio Note]                    [声音短讯]
audio recording mark          录音标记
play back sound            播放声音
sound icon        声音图标
extract        抽取
overwrite                    重写
write        写入
enlargement        放大
extension                       扩展名
angle adjustment        角度调整
confirmation message                      确认信息
personal white balance        个人白平衡
custom white balance        自定义白平衡
the image appears grainier        图像显得粗糙
rotate image                              旋转图像
review images        查看图像
image management                      图像管理
image transfer            图像传输
lossless compression        无损压缩
screen (window/page)  (computer)        屏幕(窗口/页面)(计算器)
open/display images         开启/显示图像
during camera warming-up          相机预热期间
color property        色彩属性
color temperature meter        色温计
preferences                        喜好设置
standard white        标准白色
false color                伪色彩
image recording quality        图像的记录素质
recording image quality        记录的图像素质
recording pixel count        记录的像素数目
image protection and erase        图像保护与删除
image recording format        图像记录格式
recording media        记录媒体
cloudy        阴天
creative zone        创意区域
processing        处理
processing parameters                                                      处理参数
optical viewfinder        光学取景器
active AF point indicator        生效的自动对焦点指示灯
merge        合并
frame         框
max. speed approx. 3fps (in one-shot AF mode at 1/250 sec. or faster speeds)        最快速度约3fps (在单拍自动对焦模式为1/250秒或最快速度)
highest image quality        最佳图像素质
replay mode                        回放模式
playback        播放
maximum continuous recording time (movie)        最大连续记录时间(短片)
saturation/chroma        饱和度/色度
working with images                  配合图像工作
image playback        图像播放
review        查看
number of shots        拍摄数目
focusing range (from tip of the lens barrel)        对焦范围(由镜头圆筒的前端起)
image with shooting information        附有拍摄信息的图像
image recording        图像记录
shooting modes        拍摄模式
image size        图像尺寸
focal plane mark        焦平面标记
35mm film equivalent        相当于35毫米胶片
JPEG quality        JPEG素质
JPEG format        JPEG格式
RAW and JPEG simultaneous recording        RAW与JPEG同时记录
erasing CF card images          删除CF卡的图像
reading CF card                   读取CF卡
CF card writing status        CF卡写入状态
离线埋头苦修
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-02
离线埋头苦修
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-02
离线东方龙
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-03
离线zsl00
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-03
