  • 19717阅读
  • 13回复
[拍摄]拆修一个米家小白摄像机 [复制链接]
离线john_chuck
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-23
从桐油处收来的,打算给自家宠物监控用
说是红外功能出问题了,其他一切正常,就是晚上黑漆妈乎看不清
拿到的样子,萌小白
提前查了下拆机教程,先撕开底圈,连螺丝贴都一起下来了
拧下螺丝露出主板和连线,拔除所有的线
往上部走的两股线需要从中间的洞穿出
继续见螺丝就拆,拿下下层平台的样子,剩一个球,没法下手
网上的拆机教程也没有提到怎么拆这个,只是说了用特殊工具特殊方法(这种拆机评测简直找骂)
红外部分在里边,必须拆开检修
球体严丝合缝,尝试用扬州修脚刀插入撬开,居然不怎么插得进去,根本撬不动
于是上神器吧——张力钳(卡簧钳)
卡入,手一按,啪!就开了
哦原来特殊工具是这个,骚工具骚操作
还是断了一个卡扣
里边的样子,只有一个扬声器
螺丝孔比较深,只好换神器了。。。
中间部分还要和另一半球形盖子分开
卸了三颗螺丝感觉还是不好拆开
看了半天确定没有其他螺丝连接之后,撬吧
撬的时候注意不要损坏了中间部分的另一部分
因为这三颗螺丝不光连接中间部分和外壳,还把中间部分的两半连接起来的
大力出奇迹!
出来了,原来是因为螺丝柱很长,插入中间部分才导致如此难以取下
以前在用小方摄像机的时候,每当夜视开启就会有嗒一声
以为是控制红外管供电的继电器在响
其实并不是,而是摄像头模组部分在切换滤光片
红外管的供电完全是电子开关了
第六感觉得电路部分应该没有损坏
于是把重点放在了发光管部分
拆下红外发光管板子
一眼就看出有个管子颜色不一样,就是前面那个
烧了吧?通电看看
红外管算1.35V,先取30mA的正向电流值
果然那一颗颜色不一样的管子没反应,而其他都有反应
10颗管子是串联的,如果其中一个烧断路了,所有的管子就都不亮
拆吧,好像手头上没有一样的管子。。。
翻来翻去翻出来一个红外发射管
TSAL6100,940nm,居然还是威士的
就用它吧,参数基本一致(评测说小白是940nm的红外)
换上去发现长度不一样。。。。。。
不管了能用就行
先用电源试下,10颗管子串联总电压设定为13.5V,先限流50mA
通电没问题后再把电流往上加,最后100mA的地方电源跳为CV模式
即可知道原厂大概的恒流值为100mA,红外发射功率约为1.35W
尺寸不一样就算了,手机观察亮度还不一样。。。
呵呵独眼龙
再一次,管他呢能用就行了
原路装回,联网测试一切正常
原价399的摄像机到手了哈哈哈我也是有云台摄像机的人了
以后偷窥宠物也更方便了
谢谢观赏!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线迈克老狼
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-23
离线john_chuck
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-23
回 迈克老狼 的帖子
离线lyj4532556
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-23
离线john_chuck
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-23
回 lyj4532556 的帖子
离线653131267
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-23
离线dc65com
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-23
离线hlhu795
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-23
离线john_chuck
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-24
回 dc65com 的帖子
离线q179737221
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-25
