http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2269019上贴说了买了个L540的准系统笔记本,上了I5 4300M CPU,4G*2 DDR1333内存,1T机械盘后使用了一段时间,因天气逐渐冷了,在床上看电影的时候多了起来,但是原机配的电池不够用,只有1个多小时使用时间就没电了,所以把电池解剖了看看,结果发现是翻新电池,电池里面还是两种电芯,就想换换电芯让电池重新活过来。
万能的X宝里什么东西都有,找啊找,还是在本论坛里看到一种拆充电宝的松下电芯比较合适,容量充足,价格也差不多,撸吧,共买了7节,因为店家满78包邮,7节刚刚好78元
,同时还买了白尾巴,我也不知道这是哪一代的,但是因为不常用,价格便宜,数据只是作为一个参考就买了。
几天后电池到手,6个并联加1个单节,测了一下电压,4.1伏左右,先充电吧,单节松下18650放进香水充电宝里,充满亮灯,再串联白尾巴放电,实测放出来1800mAh,大概是这么多,没拍照,考虑到这是经过充电宝升压再放电,一直放到充电宝保护,实际上电芯里应该还有存留的电量,实测数据只能当参考,也还算是不错了。
其它6节并联的电芯测试要耗时很久,算了不测了,直接焊上去吧,把并联的电芯两个两个的剪下来,不要扯掉镍皮,镍皮上焊接比较容易弄,镍皮上用棉签涂上洁厕灵,烙铁上去点上焊锡吧,注意把镍皮弄翘起来一点,离电池芯远点,这样烙铁热量没那么快传递出去,电线接头弄扁点,不要拧成一根那种,尽量减少电芯串联后的长度,以防放不进去电池壳,还需要注意正极那一端与电池外壳的绝缘,再垫一层绝缘胶皮上去吧。好了,现在将电线焊在电芯上吧,是不是很容易就焊好了呢?
如法炮制将6节电芯两并三串成原笔记本电芯的模样,注意留好接头电线,最好留长点,还需要注意电线的绝缘,不要碰到一起了,过程没拍照,做个示意图吧!
先将串联好的松下电芯并联到保护板上,注意是并联!!!
注意操作过程中保护板不能断电,否则保护板将锁死,换上新电芯也没用。
OK,大功告成,将换好的电芯装入电池壳,盖好盖子,上笔记本测试,顺利开机,但是显示电量还是换芯前的……
别着急,先看看电池状态,是否是100%充满,如果不是,等电池充到100%,打开“电源与睡眠设置”,
待电脑自动关机时,按电脑开机按键,让电脑再开机,如此两三次直到电脑再也启动不了时,插上电源适配器开电脑,看看鲁大爷怎么说吧,哦电池损耗是多少了,两张图对比一下……
是不是电池损耗已从之前的54%变为0%了呢?实际上之前的电池损耗是67%,没有截图保存。
再来看看BatteryMon显示的信息,同样两张图对比……
注意看完全充电容量,现在的容量已经超过设计容量了,完美复活……
打完收功
