  • 4943阅读
  • 2回复
网上邻居访问NAS碰到的问题(不允许一个用户使用一个以上用户名与服务器的多重连接) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-27
对NAS的访问权限我们一般都会把有些文件夹设置为游客只读,有些文件夹需要输入账号密码才能访问。如果要在不同的账号间切换,就会出现没有权限无法访问的提示,因为系统不允许一个用户使用一个以上用户名与服务器或共享资源的多重连接,需要中断与此服务器或共享资源的所有连接。
这时我们只要打开CMD命令窗口,输入 net use * /del /y 或 net use * /delete,将远程连接删除,再次访问共享资源,输入账号密码就可以了。
还有一种情况是windows会记住你登录的NAS或共享资源,这时如果在NAS端修改了密码,可能也会造成无法访问共享资源的情况。
这时我们就需要删除Windows记录的密码,打开控制面板、凭据管理器(或命令窗口输入control keymgr.dll),删除对应的登录信息。
2017.11.30更新:
再次碰到这个问题,用了上述方法无效,调整NAS的权限/用其他用户也不行,百度搜索找的方法都不行,折腾了1个小时。后来一想,肯定还是电脑保存了远程连接的信息,那我人为的让这个凭证失效,改变NAS的主机名,再次测试,终于可以正常访问了。
如下图,我把Netgear NAS的主机名称修改了一下:
如果是服务器就打开我的电脑、系统属性、修改计算机名。
搞定!
离线bigbell
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-27
Re:网上邻居访问NAS碰到的问题(不允许一个用户使用一个以上用户名与服务器的多重 ..
离线brown
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-24
