  • 2768阅读
  • 6回复
[电动]最近在研究DIY个台锯,后期准备再改个车床,想请教各位大神一些问题,还望指点 [复制链接]
离线yao990
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-27
1、将两个同规格的电机并列,通过同步带共同带动一根主轴,在效率以及功率上能提升多少?还有用同步带能不能带的动?如下图(请忽略我手工画的草图)
速比1:5,最终主轴转速3700转/分钟
参数:885电机2个,电压24v,功率500w,转速18000转/分钟,出轴直径5mm,带16齿同步轮。
无动力主轴,长17cm,轴径20mm,带2个80齿同步轮,同步带宽6mm。
电源:24v55A,两个12v55a服务器电源断开接地后串联。
2、如果我还想再加一个轴用作车床的话,我需要将转速降至150-300转/分钟(120:1的速比),同时将扭力提升120倍,或者用齿轮组?不过貌似齿轮组贵贵的,有没有其他办法?
[ 此帖被yao990在2017-11-27 19:46重新编辑 ]
离线languifan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-27
离线yao990
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-27
回 languifan 的帖子
离线unpersonxiao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-28
离线languifan
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-28
回 yao990 的帖子
离线roadtree
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-08
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-23
回 roadtree 的帖子
