  • 2448阅读
  • 4回复
[其他]拆一台国产的LGK30等离子 并简单改装下 [复制链接]
离线枫茉琉馨
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-27
第一次在这里发帖有点小激动
这是刚收来没有改动的机器
创菲美s45电极
割炬
刚拿到时的内部样子
两个快达的固态继电器
拆开后机器内部控制电路32v的,但是里面电磁阀是12v的。。。但是控制电路的功率又比较小,36v直接通上电压直接降到8v
而且控气还是无延时机构起弧成功率非常低
我将电磁阀上的32v线接了个7812让其输出12v在将这路12v接在时间继电器上
时间继电器用来调整上气延时
并在加了2路电源 12V 5v(卖的外置硬盘电源)
将12v接到电磁阀并通过时间继电器
机器本来是没有搭铁的,但是在切割时没搭铁的话切割质量不好而且电极消耗的也快(创菲美的喷嘴电极比pt31贵,消耗快的话实在吃不消)
所以得把搭铁引出来。
图上上半部分那个为原机的简单示意图
下半部分是我要改装的示意图
继电器
霍尔直流电流传感器这玩意5v的所以要用硬盘电源
线飞的我估计坏了的话我自己都不一定会修
改好后切的1.85的冷轧板
到此应该算是改完了
谢谢观看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zokor
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-27
离线枫茉琉馨
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-27
回 zokor 的帖子
离线63583960
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-19
离线ily_baby
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-20
