  • 8850阅读
  • 21回复
[照明]拆淘宝买的飞碟灯-5个月就坏了 [复制链接]
离线孙应风
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-29
前段时间在淘宝上买了一批标36W的LED飞碟灯,把原来的60W的节能灯全换了,亮度真的提高了不少!可是不到6个月时间有2个灯就开始不亮了,今天闲来无事拆开了研究下 O(∩_∩)O~     经过查看,发现每个LED灯珠都是串联的(灯珠型号应该是5730的贴片)共42颗。 网上查询了下5730的参数:5730灯珠每颗功率为0.5W---电压3.0-3.6V 电流150mA  于是我用6V电源3个一串地开始接通电源排查,最终发现片红色圈的那个LED贴片是坏的,其它都是亮的 ,本想从另一个坏的灯上拆一个5730装上去 ,试了N次-都没成功拆下来 感觉电烙铁的热量全被后面的铝板吸收掉了 无奈 拆开电源驱动请大神们帮我看看,这驱动是不是所谓的恒流驱动,如果我把坏掉的那个LED直接短路,能不能继续正常使用?电压会不会偏高?谢谢大神们给我个意见……O(∩_∩)O哈哈~
灯的背面
灯的侧面
我用6V电源3个一串地开始接通电源排查
最终发现红色圈的那个LED贴片是坏的
撬开灯板,后面有个电源驱动
驱动板是包着的  我来撕开  O(∩_∩)O哈哈~
撕开了
这是不是所谓的恒流驱动电源? 我不懂耶
反面没有东东
如果我把坏掉的那个LED直接短路,能不能继续使用?  那样电压会不会偏高?会不会一通电就“啪”烧掉!?谢谢大神们给我个意见……O(∩_∩)O哈哈~
[ 此帖被孙应风在2017-11-29 20:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线qazwsxedczzz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-29
离线dsxmg1990
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-29
离线sw5188
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-29
回 qazwsxedczzz 的帖子
离线scfan
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-29
离线qazwsxedczzz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-29
离线孙应风
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-29
回 sw5188 的帖子
离线孙应风
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-29
回 scfan 的帖子
离线孙应风
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-29
回 qazwsxedczzz 的帖子
离线lmy20081984
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-29
