  • 2786阅读
  • 11回复
[照明]拆一个不亮的5W欧司朗节能灯 [复制链接]
离线wfs2005
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-29
以前买的5W欧司朗节能灯,貌似是9.9元买的?忘了,反正不贵,当时买了一些,现在还有很多备用的。
这个灯买来有几年了,具体时间记不得了,房子装修有8年了,不会是那时候买的吧。
手里这个貌似还是第一个坏的,看来这灯质量不错。
一掰就开了,灯管和驱动板没有用导线连接。
拆完了,驱动板正面元件忘了拍,明后天拍了补上。
看了看,没有发现明显的损坏痕迹,灯丝用万用表量了都没断。
仔细看了下驱动板背面,貌似有虚焊的地方,我就把一些地方重新加焊了一下。
但是装好还是不亮,有大神能说说是哪里的原因不亮吗?
还是需要我拿个好的也掰开,然后置换着试试检查一下呢?
11.30日更新:
今天找了个好的节能灯,拆开试了一下。
上面是好的,一直放客厅,结果被厨房的油烟熏了好多年,显得很脏,下面那个是坏的。
找了个破台灯试验。结果把好的灯座拆下来,把坏的那个灯管插上试了,不亮;然后想着把好的灯管插到坏的灯座上试试时,突然发现不对.........
哪里不对,客官看下面的图,这个是我后来改好的,然后再看看我上次发的那个图,能看出来吧。最长的定位卡应该卡在四根灯丝中间,我拆完安装时给安错了,这样都没烧,真是太幸运了。
下面几张是板子的元件图,看得出做工还是不错的。热缩管里面貌似是个保险管?没打开看,万用表量是0欧。
把驱动板重新安装好后,装上就点亮了。这样看来还是上次看到的,使用时间长了,有地方出现了虚焊。
[ 此帖被wfs2005在2017-11-30 22:13重新编辑 ]
离线lf1286
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-29
离线默默游戏
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-29
离线994297828
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-29
离线a0815
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-29
离线sky2pig
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-29
离线fj832850
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-29
离线powerm2006
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-29
离线m346552845
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-29
离线jiaoyuweii
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-29
