  • 19715阅读
  • 70回复
[笔电]戴尔inspiron M421R拆机清灰+更换硅脂 [复制链接]
离线baoshizhi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-29
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-11-30) —
貌似坛子里没有搜到,那我就献丑发一个,权当给有需要的人一个图文教程吧。
这个笔记本是我同事的笔记本,因为使用时间长久从未清理过灰尘,现在发热量大,风扇噪音大,使用卡顿,曾要求我帮他清灰,因当时未带硅脂,就说以后带来再说,今天正好有空,就帮他清理下灰尘,换一下硅脂。
先看看效果吧:
先来个未清灰之前的,用aida64稳定性测试12分钟左右的系统温度截图:
这是清灰后,用aida64稳定性测试12分钟左右的系统温度截图:
对比测试还是有效果的,CPU的温度比清理之前下降了14°,GPU和硬盘的温度都比之前有所下降,感官上风扇的噪音小了很多,出风口也不是很热了,算是一次成功的清灰+更换硅脂的案例吧。
先来个小插曲,因为同事换了台新电脑,这台电脑有密码,他也记不大清楚了,索性我就直接给他清除掉密码了,不然没法进入系统,没法测试清灰+更换硅脂前后的差异。
系统有密码:
尝试了几个,均错误:
使用U盘启动工具:
清除密码:
噢耶,直接进入系统了,当我把这个图片发给同事的时候,他感叹到,电脑在我面前都没有安全感了!
下面开始正式拆机:
待宰的羔羊,DELL M421R正面:
移除电源适配器,准备拆卸电池,还好是外置的:
向两边拨动电池卡扣到解锁标志位置,电池就很容易拿出来了,拆机过程是绝对不能带电操作的,否则,很容易交学费的,拧开红圈中的螺丝,可以拆下一块盖板:
盖板拆除后,可以看见盖板下的硬盘和内存,这设计更换硬盘或加装内存还是比较方便的(点赞!):
拧下上图中盖板下的红圈中的光驱固定螺丝,即可向箭头方向抽出光驱,然后拧下5颗C颗固定螺丝和4颗硬盘固定螺丝:
断开硬盘的SATA数据线,就能拆下硬盘:
连硬盘架一起拆下的硬盘(亿储SSD):
内存条也拆下来吧:
拆键盘,键盘上方有4个卡扣,用拆机棒或者卡片慢慢划开:
然后向箭头方向抽,即可让键盘下方的卡扣脱离C壳的束缚,但此时还不能移除键盘,底下还有键盘排线未断开:
向上翻起键盘,就能看见键盘排线,排线上有卡扣,可用拆机棒向上翻起,然后即可抽出键盘排线,移除键盘:
拆C壳,拧下键盘下面的7颗M2.5*5的螺丝:
用于收纳小螺丝的器件盒,分类放置,防止丢失,防止装错.......
键盘下左上角位置的开关排线,翻开卡扣,拔出排线:
键盘中下部的触摸板排线,翻开卡扣,拔下排线:
键盘中上部的显示屏排线,拔开卡扣,从走线槽中取出排线:
键盘右上部的按键排线,翻开卡扣,拔出排线:
然后用拆机棒或者卡片沿C壳划一圈,就能拆下C壳了:
C壳的背面:
拆除了C壳的笔记本,终于露出了主板:
拆下的各种配件:
拆散热风扇,拔下风扇插头:
拆下的风扇,尼得科:
灰尘很多:
风扇叶上也有很多:
清理风扇上的灰尘,先拆风扇罩,有一颗小螺丝,用个1.5的披头:
拧下螺丝,分开卡扣,分离风扇罩:
风扇叶拔不下来,揭开标签看看,啥也没有,没法拆下扇叶了:
清理一下灰尘后,有没有清爽很多?:
风扇罩也洗洗干净:
继续拆主板,先把电源插头拔掉:
再拧开与右边小板相连接的2颗固定螺丝:
再拧下右下角USB接口旁的螺丝(规格也是M2.5*5):
右扬声器:
左扬声器,还是立体声的呢:
拆下扬声器:
取出主板:
取下的主板(背面):
取下的主板(正面):
按照散热器上的标注的数字顺序拧松螺丝,取下散热器,GPU上的貌似是导热硅胶垫,都被烤干了,中间都发黑了,CUP上的硅脂也干了:
散热器的鳍片塞满了灰尘:
换个角度看看:
再来一张:
用水冲洗,简单,粗暴,效果好:
洗干净了:
CUP上的硅脂清理掉,记得有坛友说如果有硅油可以加上,就能恢复导热性能了,可惜我没有:
这个貌似是个导热硅胶垫,我没有,也不能涂这么厚的硅脂来填充吧:
这个芯片上的是个导热硅胶垫,揭去看看:
导热硅胶垫重新放好,CPU的硅脂清理掉,GPU的整下型,旁边多余的去掉:
CPU和GPU上涂点导热硅脂:
戴上手指套:
涂匀硅脂:
散热器上也清理干净:
本次使用的导热硅脂:
安装散热器:
按标注顺序拧紧螺丝:
合体完成:
D壳里面也清理清理:
D壳底的进风口没有防尘布,差评!
往回装了,电源插头插好:
安装扬声器,先插插头,再装扬声器:
走线沿线槽布放:
装扬声器:
拧螺丝:
拧螺丝:
装风扇:
把显示屏排线从C壳的孔中穿出来:
扣上显示屏排线:
沿C壳四周按紧卡扣,拧上键盘下固定C壳的7颗M2.5*5的螺丝:
安装触摸板排线,黑色线对准PCB上的白色框:
按下卡扣,锁紧排线:
安装开关键排线,同样,黑线对准PCB上的白线框,然后锁紧排线:
安装按键排线,同样,黑线对准PCB上的白线框,然后锁紧排线:
装键盘,先安装排线,
锁紧排线:
把键盘下面的卡扣插入C壳:
再依次按紧上面的4处卡扣即可:
键盘安装好了:
安装光驱,插入光驱:
拧上固定光驱的固定螺丝:
拧螺丝:
装硬盘,把硬盘排线先装到硬盘的SATA接口上:
装入硬盘仓,扣紧硬盘排线:
拧上固定硬盘的4颗螺丝及D壳上的4螺丝:
安装上内存条:
装上后盖板,拧紧螺丝(这颗螺丝是固定在盖板上的,防止丢失,好评!):
插入SD卡挡片:
装上电池:
螺丝没了,一颗不多也不少:
毫无悬念的正常开机了:
本次拆机用到的工具及导热硅脂:
小结:DELL这款笔记本,清灰要几乎全部拆开,设计得不够人性化,差评!内存条和硬盘有专用的盖板,更换相对容易很多,值得称赞!
The End。
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+264 ,专家+3
关键词: 戴尔DELL清灰
离线lmnwanan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-29
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-29
离线yang12xh
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-29
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线baoshizhi
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-29
离线baoshizhi
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-29
回 lmnwanan 的帖子
离线stxinbao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-30
离线baoshizhi
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-30
离线yaodao6699
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-30
