  • 13473阅读
  • 24回复
[维修]荣威350更换左侧卤素H7近光灯 [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-30
同事晚上很少用车,昨晚有事发现左侧近光灯不亮了。和我反映上次也是更换的左侧灯泡,那就帮他看看。
打开机盖才发现,荣威的发动机舱内够紧密的,大灯的密封罩躲在水箱框架下方内侧,就露出一点点。后方又被电瓶给遮挡,没点办法还真不容易检修大灯。
去办公室取必要的工具,尖嘴钳(手大没办法伸入)、一字螺丝刀(沿缝撬边)、手套(保护手别被铁片边拉出口子)
密封胶盖后有3个胶脚,尖嘴钳拽住一个轻轻拽起一些,一字螺丝刀插入
轻松取下近光灯后的密封胶盖
这样就能看到H7灯脚后的白色接头了
用手把接头取下,感觉松垮垮的,接触不是很紧密应该是连续烧毁相同位置灯泡的原因。后面安装新灯泡时要想点办法
手压住灯泡的二极片,向下按压就能很轻松把灯泡脱离灯座上的3个压簧。
很明显,灯丝烧断了。
烧毁的灯泡是飞利浦的超值型石英灯H7-12972PR,最便宜的那种。对飞利浦没好感,京东下单欧司朗的64210,也是最便宜的单灯。
等下午到货的,安装就倒着看就行了。
下午4点,京东不负期望灯泡送的。安装可比拆费事多了,对应我们手的尺寸。大灯后面留给的空间实在是小,灯泡接头果然有问题。插上接头时,灯泡的极片直接把红色接线给顶了出来。接头没有多余的长度,只能窝在里面,用一字螺丝刀想法把金属插件固定在塑料套里。不小心还把自己食指捅破了些皮,放了点血。
接头弄坚实了,应该不会再是左侧灯泡烧毁了。两次烧坏同一侧灯泡都是由于接触不良,所以坏灯泡玻璃体不是黑乎乎的,而是对应灯丝断裂处有像钨丝熔断甩出的融化物。
[ 此帖被xuyaz在2017-12-01 13:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+113
12
离线baoshizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线xuyaz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-30
离线hznetmask
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-30
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-30
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-30
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-30
离线轻烟
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
