  • 8817阅读
  • 25回复
[工仪]逆推电路原理图-500W超声发生器 [复制链接]
离线童心老叟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-30
之前发了两个求教的贴子:;
《修大功率超声波清洗机,寻思路》http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2279114&page=3
高手们,认识这个超声波发生器上的模块吗?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2288348
虽然有部分坛友说了一些意见,但还是不甚了了。只好用笨办法,从头来捋出下面的结果。
日前这个工作进行到一半,整理了部分思路及电路原理,发上来请大家看看,有些地方还是没弄得十分明白。有兴趣的请看仔细,指出谬误,多谢!
整机框图如下:(其中两个固态继电器的控制还没最后核对)
发生器的PCB布局图
逆推原理图(这块板是的正常的,不打算破坏它,没有完全拆解。其中红色线条部分只是估计的,)
除了之前说的“模块”还有T1、T2、T3这几个变压器、电感的参数无从推断(没焊下来),不知画的是否正确。
这板子上没有印上标识,图中所有标识皆是根据在PCB布局图上自行标注,不是厂家的正式图纸,所以标识不是按原理统一标识,有点乱,但没有重复或缺漏。
J1--换能器
J2--AC电源
J3--去单片机主控板
下面是  发生器电路原理分析
虽说原理图画出来了,但还是想据此捋捋清洗机电路工作原理。
根据此抄板推断清洗机电路的原理,下面只叙述发生器部分。(虽说是“抄板”,但只是借助这个称呼,无意仿制,仅仅为维修方便,无它!
一、发生器板上的接口
J1: 输出:接两个超声波换能器并联
J2:输入:交流电源220V
J3:主控板通讯、控制
二、电源部分:
1、从整机的主电路上取得交流220V电源,接到J2插头,给此板供电。
2、经RS808、C1整流滤波,得到300V左右的电源为BG1、BG2组成的半桥功率放大器供电。
3、后续电路的电源取自+V1、+V2,(没上电检测,不能确定正常工作电压,暂定此标号)。
三、发生器电路的逻辑关系
芯片U1为HEF4052双路4通道模拟多路选择器/多路分配器相当于74HC4052。选用其中一路为4选1数字选择器;
U2为光耦,隔离主控板与发生器的电路。
由单片机(89C51)主控板来的5棵线接到此板的J3端子,控制发生器产生震荡频率及功率输出:
1、来自主控板的J3-4、J3-5、J3-6信号通过光耦TLP521-2隔离,分别选U1的Y2B(2)、Z3B(4)、Y1B(5)接到“频率选择输出模块?”(没拆解,不太确定这模块的功能,只当它是黑盒子)内的相应电路,模块根据选择通过L1、L2、L3之一的电感、C2、T2、T3,输出不同频率(厂家这一系列产品大概有多种不同频率的型号,留待客户选定,故此T1和T3预留了很多抽头。板上有部分铜皮被切断,飞线也比较多,估计也是此原因)
2、U1的ZB(3)脚的输出信号送到BG6的基极,及BG5、BG3、BG4做前置放大,经C8、T1推动功率半桥BG1、BG2。
3、前置放大部分做了热敏保护(RT)装到功放管的散热片上。当发生器电流过大,发热严重时,RT短路,使BG5集电极(C)为低电平,后续电路截止,起到保护功率管的作用。
4、由主控板接来J3-1、J3-2的信号驱动继电器J。当继电器线圈2、5得电,继电器常闭触点1、4断开,使BG5集电极(C)为高电平,后续电路工作,驱动功放、换能器,反之停止。
[ 此帖被童心老叟在2017-11-30 18:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
离线huchuan987
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-30
离线xyk2003xyk
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-30
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-30
离线童心老叟
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-30
回 huchuan987 的帖子
离线童心老叟
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-30
回 衡水家维 的帖子
离线童心老叟
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-30
回 xyk2003xyk 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-01
回 童心老叟 的帖子
离线童心老叟
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-01
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-01
回 童心老叟 的帖子
