  • 5314阅读
  • 6回复
[照明]自制led台灯,找来的资料 [复制链接]
离线叫我阿生
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-01-23
1、LED是什么
  LED是Light Emitting Diode的缩写,意思是发光二极管,其实质是一个被环氧树脂封装起来的半导体晶片,由P型和N型两部分半导体组成。在P型半导体中,空穴是多数载流子;在N型半导体中,电子是多数载流子,这两种半导体之间有一个PN结。
2、LED的发光原理
  PN结的空间电荷区中,存在由N边指向P边的自建电场。也就是说,PN结存在一定的势垒。当PN结被施加正向偏置电压时,势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以导致大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时的能量以光的形式释放出去,这就是LED发光的原理。
  PN结的材料决定了光的波长,也就决定了光的颜色。因为白光是一种复色光,所以白色LED的发光原理稍有不同。有的是先发出蓝光,再由蓝光激发红绿蓝三色荧光粉发光;有的是先发出紫外光,再由紫外光激发红绿蓝三色荧光粉发光;有的是把蓝色LED和黄绿色LED封装在一起,构成白色LED;有的是把红绿蓝三色LED封装在一起,构成白色LED……总之,白光不是直接由一个PN结发出的,而是复合成的。
3、LED照明的优点
  LED是固态的半导体器件,比传统照明设备坚固耐用、寿命长、体积小、环保、易于调光。2008年北京奥运会开幕式就是有史以来规模最大的LED灯光表演,鸟巢中徐徐展开的精美画卷、夜空里闪闪发光的奥运五环……都是LED调光技术的应用。
4、LED照明灯的设计思路
  设计一盏LED照明灯有两个方案,一是采用几只大功率LED,二是采用几百只小功率LED组成矩阵。
  采用大功率LED的优点是:①电路元件少,且无需考虑参数离散问题。②焊接难度小,制作时间短。缺点是:①每只LED的发热量很大,必须安装散热片,导致整体灯具太厚。②每只LED发出的光很强,直视会伤害眼睛。③在光通量和发光效率相同的前提下,大功率LED的价格比小功率LED高约一倍。
  采用小功率LED的优点是:①每只LED的发热量很小,无需安装散热片,所以整体灯具可以做的很薄。②每只LED发出的光较弱,直视不会伤害眼睛。③整体灯具的成本低。缺点是:①电路元件多,设计时需要考虑各个元件的参数离散问题。②要让几百只LED排列得非常整齐,焊接难度大,制作时间长。③某些人有严重的密集排列恐惧症,难以忍受LED矩阵的外观。
5、LED的选择
  经综合考虑,我决定采用小功率LED矩阵照明,遂从淘宝网订购了150只5mm小功率草帽头LED,见图1
它的主要技术参数如下(除特别说明,以下参数皆于直流20mA下测得):
  ①压降:3.3至3.4V
  ②光通量:6至7lm,发光强度:1.8至2.4cd
  ③光衰:10000小时衰减1%
  ④发光角度:120°
  ⑤色温:5500至6500K
  ⑥脉冲驱动方式:脉冲宽度≤10mS,占空比≤1/10,脉冲电流50mA
  由以上参数可以算出此LED的功耗=压降×电流=66至68mW,取平均值67mW。光效=光通量/功耗=89.55至104.48lm/W,平均约为97lm/W。此种LED的零售价为0.33元/只,按每只LED的光通量为6.5lm计算,发光成本为0.33元/6.5lm≈0.051元/lm。
6、放弃高端大功率LED的原因
  目前高端移动照明器材,如大名鼎鼎的SureFire军用手电,广泛采用了美国CREE公司的Q5级LED。当其通过1A电流时,压降为3.8V,光通量为230至250lm。按240lm计算,其光效约为63lm/W,远低于97lm/W的小功率LED。Q5的售价为26.6元/只,其发光成本为26.6元/240lm≈0.111元/lm,远高于0.051元/lm的小功率LED,故放弃Q5。
  R5级是目前CREE公司的顶级LED,在通过1A电流时,压降为3.3V,光通量为345lm以上。据此计算其光效至少为104.55lm/W,略高于小功率LED。R5的售价为42.2元/只,其发光成本为42.2元/345lm≈0.122元/lm,高出小功率LED一倍以上,虽然它的光效高,但必须放弃。
7、驱动电路的设计
  无论LED发出的光芒多么璀璨夺目,本质还是个二极管,其伏安特性曲线依旧陡峭,所以应该用恒流方式驱动LED,而不是恒压。我放弃脉冲驱动方式的原因是:这是我初次制作LED灯具,想从台灯入手。台灯距离头部近,脉冲驱动方式有强电磁辐射,损害健康。
  经过综合考虑,我决定采用144只LED以3串48并的方式连接,用12V1A的开关电源驱动。每3只LED串联后再串一只100Ω的限流电阻,当电流为20mA时,3只LED的总压降约为10V,100Ω电阻的压降为2V,正好与12V电源相配。48组并联后总电流为20mA×48=0.96A,正好配合常见的12V1A开关电源。虽然限流电阻浪费了1/6的能量,但为了抹平LED之间微小的压降差异,不得不作此牺牲。
  也许有人会问:为什么不把7只LED串联,经过限流电阻后接到24V电源上呢?这样不就能把浪费降低到1/24以下吗?主要原因是:各个LED的压降不尽相同,可能是3.3V至3.4V之间的任何值。串联7只后,总压降就会在23.1V至23.8V之间,限流电阻的压降需要在0.2V至0.9V之间波动,这个范围太大了,在极端情况下无法保证LED的亮度均匀。当然还有个次要原因,那就是24V的开关电源不如12V的普遍,最起码我手头没有,需要另购。
8、LED的排布
  LED矩阵必须焊在PCB(Printed Circuit Board印刷电路板)上,不能搭线焊接,最廉价的PCB来源是电子市场上现成的万能PCB。我手头正好有一块15cm×9.5cm的万能PCB,所以无需另购。这块板共有48×30=1440孔,间距是标准的2.54mm,LED的最大直径为5.85mm。由此计算,如果排布成规则的矩阵,因为2.54mm×2 < 5.85mm < 2.54mm×3,所以至少需要3个孔距才能安放一只LED,也就是说每个LED需要占用3×3个孔位,整个PCB可以排成一个16×10的矩阵,考虑到每3只LED串联成一组,而16和10都不是3的整数倍,所以改为15×10或16×9,又因为15×10的排布方式需要的飞线较多,所以最终选定16×9的方式。16×9=144只LED,其光通量为864至1008lm,而一只40W的白炽灯的光通量约为350lm,一盏40W的日光灯的光通量约为2100lm,所以作为台灯,144只LED足够亮了。
  如果需要更高的亮度,还可以交错排布LED,这样每只LED仅占用3×2个孔位,根据勾股定理可以算出相邻两只LED的圆心最小距离为:2.54×5^0.5≈5.68mm,略小于5.85mm的最大直径。实践证明,这多出的0.17mm完全可以用LED引脚与插孔的间隙补偿。如此算来,这块板可以安装240只LED,采用16×15或者24×10的排布方式,光通量可达1440至1680lm,至少可以代替32W的日光灯。
9、LED台灯的制作过程
  ①修剪引脚。以一截硬塑料管为基准,将所有LED的引脚都剪成同样的长度。
  ②焊接LED。把一根笔直的电木条平放在PCB上,使其边缘紧贴待插装LED的孔,用夹子把电木条夹牢。以电木为基准插装LED,到位后用手指扶稳再焊接,将一行9只LED都焊完后,松开夹子,移动电木条到下一行待焊的孔边。如此反复,可保证所有LED的高度相同,且整齐划一。图2
③焊接电阻。由于万能PCB的所有焊盘都是孤立的,只能靠飞线连接。所以我将100Ω的限流电阻“拆散”成几只小电阻,焊接在相邻LED引脚之间,既代替了飞线,又避免了额外占用空间去安装电阻。考虑到焊盘的大小,我给每3只LED之间串联了2只49.9Ω0603封装1%精度的精密贴片电阻和2只0Ω0603封装5%精度的普通贴片电阻。电流的流向为:12V电源+极→LED→49.9Ω→0Ω→LED→0Ω→49.9Ω→LED→电源-极。
  ④分组测试。将稳压电源调至12V,串联好电流表,依次测试每组LED的电流,都应当在20mA左右,不能有大的出入。经实测发现48组LED的电流都在19.8至20.6mA之间,最大值与最小值相差不到1mA,完全符合预期。
  ⑤连成矩阵。将串联好的LED灯组并联起来,最后焊好总电源线,红色为+极,黄色为-极。图3
⑥整体测试。将稳压电源调至12V,串联好电流表,测试LED矩阵的总电流,约为1A,完全符合预期。
  ⑦制作挂架。由于自制灯座难度较大,故用硬导线和绳子做了一个小挂架,将灯挂在家具的玻璃槽中,图4
⑧配置电源。这里有一段小插曲,我首选的是一只尘封已久的12V1.6A工业级开关电源,将输出电压微调至12.12V(多出的0.12V是为了补偿电源线的损耗),通电。灯的亮度超出预期,效果极好,我甚为激动。几小时后再测,发现电源电压降至10V多,说明此开关电源已老化。遂更换为一只质量较好的民用12V1A开关电源,正常使用至今
10、总结
  这次成功试制LED台灯为日后制作更大功率的LED灯具积累了经验。我计划将家里所有的常规灯具逐步更换为LED照明灯。不过手工焊接的工作量已经很大,如果全靠飞线连接,那么工作量就不堪忍受了。于是我考虑自己设计专用的PCB。目前PCB工厂的样板制作费用为:10块面积小于5cm×5cm的双面FR4材质PCB价格50元,面积小于10cm×10cm的价格100元。按照现有LED的直径5.85mm估算,一块9.9cm×9.9cm的PCB完全可以安放17×17=289只LED,如果采用交错排布,再扣除四角螺丝孔的位置,完全可以安放300多只LED,达到2000lm的光通量,足以代替40W的日光灯。实际安装时,根据屋子的大小和所需的亮度决定需要几盏灯,相邻的灯还可以共用电源,非常灵活方便
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+28
离线希望
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-23
离线tank364638
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-23
离线a124016870
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-23
离线rencw
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-23
回 楼主(叫我阿生) 的帖子
离线信江之子
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-23
离线壹陆陆捌
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-23
