  • 71388阅读
  • 565回复
[电源]妹纸有创意,另类方法打造便携48V电动车电池。 [复制链接]
离线漫天樱花
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-01
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-12-02) —
如快递员和送餐员等用车量较大的人群多数会外加一组或多组电池,为续航提供足够的电能,以应付工作所需。多数人加电池都是直接固定在车架上,加电的同时也增加了重量,又不能方便拆出电池充电,极为不方便。如果同时带多个电池组出去,又担心电池会成为小偷的目标,想想一个电池都4KG左右,总不能都随身携带吧。
于是萌生做一个方便轻巧电池的想法,能方便外出携带,能应付急时之需。考虑到电池不能太大或太长要方便携带,所以采用2并13串方式组成48V,选用2600mAh动力电芯组装成48V 5.2Ah电池,如果1Ah能跑4公里为参考值,理论上能跑20公里。
由于手上的工具不多,只有钻锯锉等基本工具,为DIY过程带来一定难度,但也挡不了DIY的热情。整个制作过程,除了买18650电池花点钱,其它都是利用废旧或者库存材料,尽量少花钱。大部分都是利用晚上空闲时间做的,整个电池组用非常规的方式组装,不是点焊,也不用镍带,就连外壳都是自己DIY而成。
--- 以下分享整个DIY过程 ---
组架子是从旧电池组拆出重新拼装而成,采用4*7=28个位方案,架子是1*3的,只能拼出27个位。实际只用26个位置,缺了一个没毛病。电芯的并串形式如下图所示,组成为48V电池。
确认了方案就着手准备组装电池,于是深水宝转转,选中一家销量大的入了28节18650 2600mAh动力电芯,一节7.6元,焊接要另加费用,多买2节备用。思量一下还是单入电芯自己干,可节省架子和焊接费用,最主要是担心组装方案有变,店家焊好就定了不能改动。可是没点焊机怎办?直接用锡焊接是可行的,见过论坛有用锡焊接18650电池的帖子,看似很简单容易,应该没什么难度。常见电池组都是用镍片焊接,如果用铜线应该会更好,铜线可从旧电线拆得,取材方便容易,这又把购买镍片的钱给节省了。
想必拆过电池组的朋友都知道,想要单独更换个别电芯的话必须把正负极的焊接片全拆离,当然也可以破坏架子拆出要更换的电芯,第一种太麻烦,第二种太暴力,虽想能方便拆出电芯又要不麻烦不暴力,于是想到了一个馊主意!! 电芯正极负极都焊上螺丝,接上铜电线后用螺母拧紧,更换时只要拆开一面的螺母就能更换损坏的电芯。想与做是两码事,至于行不行,试过才知道。库存还有些3*15mm铜螺丝闲置着,这次刚好能好好利用了。3厘螺丝过10A电流肯定没问题,但15mm螺丝也太长了点,看来要出动到神器了。这把剪平时很少用到,以前买来是剪铁螺丝钉,但发现剪3厘都很费劲,之后就放一边很少使用。这回剪个铜螺丝应该没问题,才不想有库存的不用另买新浪费钱。
其实铜螺丝也没想像中好剪,剪几粒就想放弃了,难道真的要另买短铜螺丝?
还有一点,剪过后的螺丝要用锉刀修整断面,不然难拧入螺母,又多一道工序~~ 唉!
万事起头难,难道就因一粒小小螺钉给难住?不对,应该是52粒才对。。。
剪螺丝的事先缓一缓,可以茶余饭后干几粒,不急于一下子剪好,反正电池没这么快寄到。
螺丝除了要剪短外还另有一道工序要加工,就是修整磨平螺丝头。
如何让每粒螺丝头平整度和高度基本一致,打磨是肯定的,但如何磨就值得思考了。
还好,脑袋是个好东西,思索一下又想到馊主意,用铝片固定铜螺丝,小轴承限高度,这样磨出的螺丝头基本是统一高度的。
于是着手打造我的小磨车,找来一小段铝合金片,这块铝合金还是以前DIY留下没扔,总想会有用而放着。
准备好小轴承和用完的笔芯,小轴承是坏电机拆,放着总有一天会用上,呵呵~
依照画好的位置转孔,打孔不是女生的强项,没人帮就硬着头皮干吧。
完成磨车,装上螺丝看看,感觉还可以,一次能磨十几粒,应该不累人。
看看打磨效果,感觉非常满意,毕竟纯手工制作的东西。
好不容易加工够52粒螺丝,一粒不多一粒不少。(会有人数螺丝?)
先给螺丝头上锡,方便焊电池上。
准备好前期工作,等待18650电池到货。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+35 ,专家+1
东成西就 专家 +1 謝謝分享 2018-11-22
东成西就 M币 +20 謝謝分享 2018-11-22
ppyuyi M币 +15 優秀文章 2018-04-05
离线漫天樱花
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
东成西就 M币 +20 - 2018-11-22
离线漫天樱花
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-01
离线漫天樱花
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+50
whldq M币 +30 原創內容 2018-05-11
离线漫天樱花
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-01
[ 此帖被漫天樱花在2017-12-01 16:01重新编辑 ]
whldq M币 +30 精彩回帖 2018-05-11
离线漫天樱花
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-01
[ 此帖被漫天樱花在2017-12-01 16:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+35
离线漫天樱花
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-01
[ 此帖被漫天樱花在2017-12-01 16:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+101
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-11-23
danchenzy M币 +8 原創內容 2018-11-07
gjzs M币 +30 優秀文章 2018-11-06
whldq M币 +30 優秀文章 2018-05-11
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-01
离线不其城主
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-01
离线jaf02788025
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-01
