  • 13772阅读
  • 70回复
[照明]『ROSE 拆解』假货宝买的显示器改装LED灯条。 [复制链接]
离线snowrose2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-02
有一台灯管老化了的显示器,打算直接改成LED灯条。
于是假货宝买了套件。灯条很长很长。。。可以根据显示器尺寸自行裁剪。
2835灯珠的。
总长530MM 最大可以换装到24寸宽屏显示器。
灯条背面有各种尺寸显示器的剪切点。
22W  22代表尺寸,W代表宽屏。
灯条每3个串联,然后再并联在一起。所以直接通9V即可点亮。
点亮试了下,色温还可以。
灯条一头的接线,热缩管封的。
接线另一端的插头。
驱动板。
15N10 MOS一枚。
电感看上去有点小。。。
驱动IC  DF6113
典型应用电路。
为了适配不同显示器调光方式,DF6113为可设置调光电压。
下图是高电压最亮。
也可以设置成低电压最亮。
不过买来的驱动板上默认是低电压最亮。
如果和显示器不匹配的话,可按照应用电路进行修改。
驱动板背面的接线定义。
ENA 为开关信号,高于2.5V为开机,低于2.5V关机。
DIM  为亮度控制信号,0-5V 。
[ 此帖被snowrose2000在2017-12-02 22:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
前沿led照明 M币 +13 - 2018-06-26
离线胖太阳
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-02
离线yjm123
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-02
离线3012667051
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-02
离线阿粗
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-02
离线win2003sp2
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-02
离线czboys
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-02
离线eros8269
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-02
离线xueyuking
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-02
离线cwl1988212
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-02
