  • 12261阅读
  • 14回复
[家电]简单拆一个壁挂炉的wilo水泵 [复制链接]
离线unix
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-02
家里的八喜燃气壁挂炉坏了。
生活用水正常,但取暖没有热水。
上网查了一下,发现可能是水泵有问题。过保了,问了一下售后,水泵是1500换一个。
有些情况是水泵卡住了,只要把中间那个铜螺丝逆时针方向拧下,就可以看到里面的转子。
中间还是一个一字的凹槽,用螺丝刀拧一下是否能拧动,如果原来比较死,拧完了就能动,那就算修好了。
我这个没那么简单,里面的转子很轻松就拧动了,问题还在别的地方。
只好把水泵拆下来了,拧下四个螺丝,取下电机后罩看看。
打开控制部分,有个白色的旋钮,不知道是干啥用的。
用220V直连水泵输入无法转动,用手拨一下转子就可以了,说明启动电容有问题?
手边没有启动电容,先拿一个1.8uf的普通电容试一下
成功启动了,说明确实是启动电容的问题。
某宝上搜了一下,没找到1.7uf的,买了两个1.8uf的,邮费比东西贵
后续:https://www.mydigit.cn/thread-287625-1-1.html
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+22
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-02
离线样本和
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-02
离线wayuso
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+3
离线mygodson
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-02
离线fang921
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-03
离线ketao88
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-03
离线unix
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-03
离线unix
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-03
离线120193172
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
