  • 3670阅读
  • 15回复
[手机]给自己的耳机换线 [复制链接]
离线hejund
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-03
耳机经常使用,时间长了线就变硬了,今天刚好有时间,就把耳机的线换一下。
这个就是今天DIY的主角,其实他也不是第一次被折腾了,这还是用诺基亚的2.5mm耳机改的:
今天要更换的线是一节耳机线的连线,不过是双股的,可以撕开,刚好作为耳机左右耳的线,这个线的另一半被用在改造另一个耳机的左右耳的线,只是当时没有时间就没有发帖:
我喜欢长短线的,所以就把这节耳机线裁成了长短线,方便使用,一刀下去减掉耳机插头:
考虑到这条线没有拦阻的结构,就用前面买的热缩管套上去两层作为拦阻结构,这是热缩管的帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2289675
这边线搞得差不多了,开始拆耳机换线,先换主板这边的线:
然后换耳机头那边,开拆:
焊好线的小哥两:
插上手机试一下没有问题,装起来:
换下来的线,其实就是表皮变硬而已,今天换上的线最终也会变硬,不知道什么线会不变硬?
发帖完毕,谢谢观看!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20
离线yxd029
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-03
离线zxf19831221
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-03
离线maxking0731
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-03
离线shiyb
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-03
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-03
离线ar_zxy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-03
离线conmajia
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-03
离线godjesus
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-03
离线bg7rrs
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-03
