  • 6627阅读
  • 45回复
[网络]懒癌の觉醒,迟来的NETGEAR网件R6300v2散热精改 [复制链接]
离线demnhrt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-03
       网件的R6300v2这款路由,对于各位爱折腾的小伙伴来说都比较熟悉了,当时凭借较高的性价比、强大的第三方固件,以及较高的可玩性深得轻折腾型玩主众的广泛好评。
       自己不记得当时是入了哪个毒坛,从2016年春开始长草,6月拿下,收入囊中。习惯性开拆后,发现散热设计堪称NC——核心温度待机状态常年70+度,重度使用后无脑飙至80+。撩骚度娘后,发现不是自己一个人在战斗,决定进行散热改造。
       然而事实证明,类似的这种脑子一热,对于一枚懒癌来说,Everything Is Nothing︿( ̄︶ ̄)︿…转眼间来到了2017年末 ~( ̄0 ̄)/
       主角搁在这会儿,虽说貌似有些过气,但冲着其稳定服役一年多,期间和一枚移动硬盘默契配合,较好地肩负起了一个准NAS的日常。近来有些时间,不经意间瞅到屋角这货忽闪忽闪,有点萌,有点热,有点小可怜。。。遂撸起袖子,决心开搞还愿(# ̄~ ̄#)。。。
       某宝20包邮的酷冷8CM厚度超薄风扇(量了下尺寸,超过8CM厚度塞不下),通用型号A8010。额定电压5V电流0.25A,液压轴承+转速1200RPM,规格:80*80*10mm,预谋从TTL针脚取电。
       自带接插件,插上转得不错,风量可以基本无声。
       某宝20+包邮入的显存散热片,用来贴在几个芯片上辅助散热,选了同体积下鳍片较多的一款。同样高度6mm
       近期冷空气袭来,热风枪先吹一吹,粘得牢。
       三枚黑色+一枚银色已就位。白色没用散热作用,主要用来固定风扇,后面会用到。
       用来取电的TTL针脚位于三个芯片中间,用右边2针脚。
       过程中发现如将接插件按原样竖插,高度超出一截,会挡住风扇。于是剪除接插件侧面一段塑料壳,将电源线从侧面折出。
       祭出刚入手的胶枪,在接插件顶部折线处打一点热熔胶用于固定电源线走向。
       风扇固定完毕。
       我倒。。。发现居然电源插头忘记插了=。=!本着暴力出奇迹的想法,将TTL两个取电针脚向上折弯QAQ
       斜上方45度顺利插入,通电测试一切正常~
       再简单也要理个线,强迫症伤不起~~
       正当偶以为这件小事儿就要这么清爽愉快地结束时~~合盖时下巴差点没掉下来——风扇由于安装位置过于靠下,装回时直接被后盖挡住一大截,根本无法合盖。意外总在不经意间发生啊。。。
       此时如将风扇上移,重新清理热熔胶倒是小事,上面根本没有可以固定的地方。在“好麻烦”和“搞起来”激烈对怂了二十秒后,决定上杀器。。。
       此处略去摩擦摩擦的200字,经过半小时的切削抠磨,终于能合盖了,合体后长下面这样子。机械结构外露,颇有点后现代主义粗犷风。我只能祈祷小强不要因为好奇或是看多了《007》OR《惊天魔盗团》想来试试这通风管道。爷这风扇寿命可是35,000 hours,不容小匪造次~
       归入原位,大功告成!普天同庆,奔走相告~~
       事实证明,效果还是很不错的。目前室温10+待机50+,温度降下来了。突然发现,在折腾路由的这几小时里,手机居然一直没来烦我?!拿起一看,原来还开着WIFI,并未切到4G网络啊,信号断了,真是难得的清净。呆坐良久,猛然惊觉,切换入网,未读消息不住弹出,竟有些心安。。。
       一件工具,当其在我们的生活中已无处不在,已然成为我们的生活必须品时,过了入手那份热度,往往不会去在意。而一旦失了,坏了,偶得抽离的清净,煞是惊奇。清了,静了,却又,放他不下。。。完
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+121专家+1
关键词: NETGEAR网件
离线opteron
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-03
离线asus21
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-03
离线zhiyua0123
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-03
离线abc175
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-03
离线a268295
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-03
离线demnhrt
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-03
回 a268295 的帖子
离线demnhrt
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-03
回 opteron 的帖子
离线demnhrt
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-03
回 zhiyua0123 的帖子
离线thebadend
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-03
