家里买了个蛋形的厨房用定时器,很有用的,有时做菜锅在炉子上,做其他事了,可能会忘了时间,有了这个定时提醒的功能,就不会出现菜烧焦了的情况了。
不过前几天出问题了,定时器走时正常,但到点后却不打铃了,后来就下了单重新买了个新的,不过样子不一样了,这个原来的就准备拆开看一下,是什么问题,如果能修的话就修起来。
仔细看了这个定时器,没有找到一个螺丝,看样子只能是大力出奇迹了。不过并没有真的用大力,只是将上盖左右晃几下,同时上下用力拉,拆开后才发现,应当在10分和40分的连线上晃动几下拉开。这个的上下盖的连接是中间有一根扁轴头,靠扁孔紧配合的。
拆开后仔细看,发现中间的轴上走时的发条的轴,旁边有一个有限位齿的那个轴是响铃的发条轴,下面有单向棘轮,当中间的轴右旋时就给响铃的发条上弦了,图上边上的那个齿轮和中间的轴是滑动配合,轴头是六角的,原来这个轴头上是套了一个拨弦的机构,内孔是六角的,有个挡片,正好穿在轴头上,当右旋上弦时,那个有定位齿的齿轮带动下面的尼龙转轮同时靠中间的内六角孔带动下面的发条上弦。
仔细一看,原来是那个套在内六角轴头上的尼龙拨片的一边开裂,虽然拨片在转,但已经不能带动轴上弦了。
拆的时候,那个坏了的东西一崩,不知道掉哪儿去了,就不能拍照。
当时想用黄铜做一个的,但想想有点麻烦,就想到了打孔穿个钢丝定位钉,这样就大概有个定位。
后来想到有黄铜做,有点那个了,就想到了用打孔的方法来进行了。打好孔后找了个销钉打进
