  • 30816阅读
  • 75回复
[焊接]小胶枪也能玩出大花样,无线热熔胶枪大改造 [复制链接]
离线tcdddd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-04
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-12-04) —
现在热熔胶枪市面上鱼龙混杂,有有线的、无线的,价格也从几元包邮到几百上千不等。但是想找一把百元以内质量过得去、使用方便、可充电的胶枪还真挺费劲的。本着DIY精神,自己动手了。
改造材料:
国产6V电池胶枪一把,应该也是公模贴牌的产物,40元到手,外壳用的是新料,但颜色不讨喜,看着像回收料,火机烧了一下,是耐高温阻燃的料,用料上合格。
电池仓在底座上,手柄较细,握着很舒适,除了底部电池座外连接处没有毛刺,内部就很一般了,有注模残留,外壳勉强算合格。
环形PTC发热芯,加热均匀。
缺点也显而易见:加热慢,化胶要3分钟左右,基本上是用时就要等,等胶化了又用不上了,真没那耐心。
开机状态长时间不用时会滴胶。
内部的毛刺,做工一般般,通用模具,结构都一样。
之所以选这个,其一空间够大,可自由发挥,内置平衡板、升压板,都没啥问题。其二价格便宜,改前心里是没底的,便宜的玩坏了、改造失败也不心疼。
改造思路:
1、改尖头14500锂电池供电,2并2串,这个只需要电池仓小改,重新组合下触点,并引出中间的平衡线,各位脑补下不在赘述。
2、加入控制电路,能实现工作、待机、关机三种模式切换,2S锂电8.4V对于6V胶枪超压了,通过每种模式下输出PWM不同,减少超压工作时间,延长发热芯使用寿命,同时也能降低功耗,防止滴胶。
3、能够实现高、低电压保护,电量不足提醒。
4、加入工作照明灯。
改造过程:
干货奉上,平生第一次学画电路图,小学生水平,各位轻拍
BOM:
stc15w408as *1
10K电阻*2
4.7K电阻*1
16V47uf电容*2
AMS1117-5.0稳压*1
IRF7843 MOS管*1
震动开关*1
照明LED*1
共阴双色LED*1
先搭测试电路,焊工渣,好在能用勉强能用,先用微动开关切换工作模式,引出刷机线,固件改了好几次,最开始想通过调节PWM做温度补偿,做恒温,结果发现没作用,一查才知道,PTC发热芯本生就是恒温的,不支持PWM调温,白白浪费脑细胞。
还写了bandgap做基准,10位精度AD转换测电压,发现也没啥意义,还加重单片机负担,改了简单的8位精度,测电压10次,排序取中间4次平均值,效果很不错,精度0.1V,做电压保护完全够了。
搭板
引出刷机线
每次触发工作60秒照明灯亮10秒工作指示常亮,1分钟不用进入待机,加热60%输出,工作灯关闭,工作指示呼吸灯(蓝灯),休眠3分钟后自动关闭输出,蓝灯闪烁(提示关闭总开关)。
用升压板测试,调节参数,修改固件
不知道大家发现没,这个图上MOS引脚接错了
全程电压保护,低于6.6V高于9V强制关闭输出,亮红灯,电压低于7.2V红灯闪,提升电量不足。
单片机代码下载:
未完,稍后继续...
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+238 ,专家+3
12
关键词: 热熔胶枪
离线5448
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-04
离线tianlun8
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线tcdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-04
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+150
12
离线a268295
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-04
离线tcdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+50
离线飙风人生
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-04
离线tcdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-04
回 5448 的帖子
离线tcdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-04
回 tianlun8 的帖子
离线rnlm
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-04
