  • 8245阅读
  • 42回复
[外设]1.5V罗技无线鼠标改锂电 [复制链接]
离线lhjacc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-04
罗技键盘,鼠标套装用了两三年了,键盘很省电,鼠标用的费,一节南孚用不了半年。后来用了镍氢电池,但是电压低,一节只能用一两个月,两节换着用,也很麻烦。前一阵子买了几节14500,和几块1.8V的AMS1117降压模块,今天没事就改装一下!
鼠标  降压模块 电池
原来用的品胜镍氢电池
AMS1117降压模块 输出1.8V
14500电池,1500毫安肯定是虚标的,估计有一半就不错了。没有容量测试仪 没法测试 内阻55毫欧
和品胜镍氢电池大小一样
电池正极有两个连接点需要刻断
焊上降压板
电池正极接点节降压板输入端,断开的两个点连到一起接降压板输出端 负极是共用的,一条线接电池负极接点即可
壳体和电池仓的缝隙正好能把降压板卡住
降压板上的指示灯可以拆掉,但是我测量了一下整体电流,工作时20毫安  静止时12毫安 待机时只有几毫安 影响不大 就不拆了。
改装完毕
改之前看过坛友改装的鼠标 有的说可以直接装锂电 但是我买这个电池虽然标注是3.7V,但是充满电时电压达到4.2V,而且是带载的情况下,还是不安全,虽然可以用串电阻或二极管降压,但是还有不确定性。还有坛友说可以直接接升压输出端,但是升压后电压也只有2.7~2.8V,还得串二极管或电阻,结果是一样的。反而没有用降压板省事。之所以没加装充电口,是我本身有强迫症,不想破坏鼠标的完整性,弄得乱糟糟的,况且有好几节这样的电池,可以换着用。下一步准备把石英钟也改成锂电的,把几节电池充分利用起来。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+48
离线天堂游魂
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-04
离线不去回忆
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-04
离线默默游戏
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-04
离线0515syc
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-05
离线lczjjyy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-05
离线百鬼
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-05
离线oyhyzmpp
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-05
离线苏州熊猫
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zzsese
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-05
回 oyhyzmpp 的帖子
