  • 48067阅读
  • 321回复
[电脑]新手教程,飞利浦190EW液晶显示器背光源更换 [复制链接]
离线snowrose2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-05
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-12-05) —
从液晶显示器开始普及到现在,已经不知经历过多少个年头了。从最开始的CCFL背光发展到如今的LED背光。
很多老显示器也许哪都没坏,只是CCFL灯管随着年龄的增长老化了。这样的显示器闲置扔掉确实有点可惜。
虽然老显示器有些指标可能不如现在新出的显示器,但是,对于要求不高的用户来说,修好了还是可以继续发挥余热的。
下面给各位新手介绍一下,如何给液晶显示器更换LED背光。
一台19寸的飞利浦液晶显示器,背光灯管老化严重。基本属于不亮的状态。
显示器型号,190EW plus 。2010年的产品。
19英寸16:10屏幕。对比度800:1  相应时间5ms VGA DVI双接口。
整机背面没有一颗螺丝。外壳全靠卡扣固定的。
上一任主人拆解的比较暴力。。。外壳上留下了不少撬痕。
其实对于这种全卡扣的显示器外壳,拆解的时候用两张银行卡片基本就可以做到无损的。
拆掉前壳以后。整个显示器70%的重量全部在这液晶屏上了。
掀开液晶屏,拆的时候要注意灯管连接线和液晶屏排线。
按键板。
电源高压一体板。
显示器驱动板。
NT68667FG 液晶屏专用驱动IC。
用来给MCU供电的1117。
VGA DVI 双接口。
电源板部分。这个显示器是电源高压一体板设计。所以要改用LED背光的会有一点点点麻烦。
如果是电源高压独立板的话就方便很多,直接拔掉高压板子排线即可。
对于这种电源高压一体板,改用LED背光的话首先要找到12V,然后就是切断高压部分供电。
切断高压部分供电不是必须的,不过强迫症除外。
通过对电源板电路分析,找出5V 12V部分。
高压部分的变压器。
电源板上立着的两块小板。这一块无法看清IC是啥。。。
另一块立着的小板。
INL816GN CCFL背光驱动IC。
开关电源高压侧电容。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
suhaiyuan M币 +20 - 2018-04-30
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-05
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-05
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-05
[ 此帖被snowrose2000在2017-12-05 00:53重新编辑 ]
离线eros8269
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-05
离线eros8269
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+10
离线411183343
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线digital001
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-05
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-05
回 eros8269 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线snowrose2000
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-05
回 411183343 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+11
