  • 3801阅读
  • 24回复
[电源]难得一见的开关电源,看不懂…… [复制链接]
离线ar_zxy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-05
以前捡到的一个开关电源,12v和5v两路输出,今天准备用了,一看是110V的,想改一下,结果发现电路比较奇怪,大神们帮我分析一下:
用料还是不错的,做工也比较好,这么多大电容,我拆过几十个开关电源了,还从来没见过。
高压部分没什么奇怪的,很简单,但该有的都有了,从12v输出取电反馈到开关管。
低压部分,12v一路,右侧的四个3300uf的电容加一个电感组成π型滤波,前三后一,后面跟了一个小涤纶电容做高频滤波。一般认为开关电源用不到这么大的滤波电容,不知道设计者有什么用意。
中间三个电容是35v的,估计这一路设计了24v,通过MB3759(兼容494)组成的DC-DC电路转换成5v,左边的电容电感输出。不知道为毛要这样做,直接从开关变压器产生5v不好吗?还有494在这里的作用只是DC-DC,根本没有利用它去控制高压部分的开关管。
PCB设计也有点不明白:
短接线一般用在PCB绕不过去的地方,但是这个板子上有好几处,中间没有任何阻挡,却用了短路线,画红线的地方,为什么不直接用铜箔连过去?下面的那根连接5V与12V的地,如果拆掉,两路就分开了,形成不共地的隔离电源,上面那根线无解。另外12v输出取电反馈到开关管的那一路绕了个很长的弯路,是不是可以把1处改到2处直接连上去?
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+19
离线ztrdiy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-05
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-05
离线维民所止
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-05
离线ar_zxy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-05
离线1065307738
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-05
离线bigsky1990
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+25
离线ar_zxy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-05
回 bigsky1990 的帖子
离线太残酷
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-05
离线asiafox
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-05
