之前发过一个猎鹰无线遥控门铃的拆机帖:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2192600看到
我爱优惠购里有便宜的无线遥控门铃(19元包邮),便又买了一个来玩玩。下单前特意跟卖家了解了一下,这个发射端用的是CR2032纽扣电池,电池容量在200mAh以上,比一些采用23A、27A圆柱形小电池的遥控门铃更耐用(23A电容容量约50~60mAh,27A电池容量约30mAh)。
下面先借用商家的一个外观图:
老规矩,先拆接收器。这款锐致门铃跟猎鹰门铃一样,接收器都使用220V交流市电供电,内置了一个非隔离式开关电源,不同的是猎鹰门铃里使用两个小电感,而这款只需要一个小电感。电源芯片估计就是那个长得像贴片三极管的10F52,网上没搜到相关信息,体积非常小巧,不知能有多大输出功率。整流全桥是MB10F,高压滤波电解为4.7u400V。
音乐IC型号为TR1894D-ZK,内置多首和弦乐曲,并有四档音量控制,输出直接驱动扬声器:
射频接收芯片为SYN531R,单独做成一个接收模块,负责从RF接收到数据解调输出的一条龙工作,基本特性如下:
(1)接收灵敏度达到-111dBm(另一说为-109dBm);
(2)工作频率:315MHz;433.92MHz; (特殊频率可以根据客户要求定做);
(3)电源电压输入范围:3.3V-5.5V;
(4)低电源功耗, 5.0V @ 315MHz, 4.8mA; 持续数据传输速率至2.4K的(曼彻斯特编码);
(5)良好的选择性和杂散辐射抑制能力,易于通过CE/Fcc国际认证;
(6)良好的本振辐射抑制能力,可多个接收模块一起工作(即单发多收)且不会互相干扰,一起使用不影响接收距离;
(7)温度范围:-30-85℃ 即使在恶劣的环境温度下也能正常工作。
以下是发射器的拆解。拆开后有些惊讶,因为只用了一节CR2032纽扣电池,意味着额定工作电压只有3V。由于纽扣电池容量较小、端电压容易下降,为测试电路的低压特性,特意找了一个可调稳压电源来进行供电试验,结果发现低至1.9V时发射器仍能正常工作(遥控门铃能响),此时连板上的蓝色LED指示灯都已不能正常发光。
靠近PCB看看,发射编码依旧是常用的EV1527:
综上所述,这款无线遥控门铃的发射器、接收器都采用晶振稳频,保证了收发的稳定性,门铃声音洪亮悦耳。此外发射器的低压设计也是一个亮点,虽然增益较低的PCB印刷天线一定程度上限制了发射的距离,但对普通家用来说应该没有太大的问题。
